Witam posiadaczy Ksetki pytanie posiadam zegary temperatury cieczy i poziomu paliwa czy ktoś posiada schemat gdzie podłączyć, czy myszą być specjalne czujniki czy wystarczy wpiąć się do instalacji. Tyb bardziej że mam ją rozebraną :biggrin:.Pozd
Nie mam setki ale może napisz trochę więcej informacji. Czy są to dedykowane czy akcesoryjne? Czy w oryginale masz wskaźnik temp i poziomu paliwa?
Jakieś foto?
...i tak wszyscy umrzemy...
Instalacja przystosowana , zegar poziomu paliwa tylko podłączamy , do zegara temperatury potrzeba czujnika ( w miejsce zaślepki w korpusie pompy wody i oleju wkręcamy czujnik ) i przewodu łączącego czujnik z wiązką pod zbiornikiem paliwa .
A tak poza tym coś mi tu nie pasuje : LT ma zegary w standardzie .
( Jak Twoje K 100 jest od Juliana W. , to to jest RT )
Edytowane przez R100R1993
Tak jak piszesz nie jest to LT tylko RT i jest ta od Julka zegary mam do BMW. Z zegara od poziomu paliwa wychodzi wtyczka na 4piny, a zegar od temperatury wody jest na wsuwki. Ka100 mam rozebraną więc pomyślałem że może bym coś dorzucił tak więc wypadło na te zegary. Potrzebował bym schematu gdzie i pod co podłączyć. Łukasz? czy to Ty .Dzięki za info
W sumie to ja ...
jak masz zdjętą owiewkę i zbiornik to mogę się przyjrzeć motocyklowi ,
