JanuszK30 Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 moze odpalajac z kopniaka jakos specyficznie krecisz manetka a nie robisz tego przy rozruchu ze startera, no gaznik moze miec tam jakis wplyw na to bo jak mieszanka bedzie za bogata to przekopiesz problem... Ceglany.Może masz racje ale gażnika nie będę tykał.Poszukam jakiegoś mechaniora.Może kogoś polecicie w ok.PoznaniaDominik HRG Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
major000 Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Gaźnik najlepiej jakbyś podmienił od sprawnie działającego egzemplarza 450 exc lub 530 exc bo wtedy jest czarno na białym czy to jego wina. Co do regulacji to spokojnie sam możesz ją przeprowadzić, bo w takich przypadkach pomagała zmiana jednej dyszy(składu mieszanki) z reguły na większą. A reszta ustawień według fabryki na standard. Aby się do niej dostać trzeba zdjąć komorę pływakową, po odpowiednim przekręceniu gaźnika da radę to zrobić nie wyciągając go z motocykla. Tak mi przyszło do głowy, może spróbuj wstrzyknąć paliwo do cylindra i wtedy pal, coś mogłaby ta próba podpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawa350ts Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 moze odpalajac z kopniaka jakos specyficznie krecisz manetka a nie robisz tego przy rozruchu ze startera, no gaznik moze miec tam jakis wplyw na to bo jak mieszanka bedzie za bogata to przekopiesz problem... Dominik HRG Oj nie tam nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Zrób prosta rzecz przy kręceniu rozrusznikiem dodaj gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Jezeli zapala na kopa to rozumiem ze jeden obrot walu korbowego wystaracza do odpalenia.Czyli gaznik i iskra na tym jednym obrocie daja rade.Czy jest mozliwosc ze szybsze krecenie silnikiem oddzialywuje na dekompresator ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 no wlasnie dlatego powinien sprawdzic i porownac sprezanie w obu opcjach bo jest t mozliwe Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawa350ts Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Jezeli zapala na kopa to rozumiem ze jeden obrot walu korbowego wystaracza do odpalenia.Czyli gaznik i iskra na tym jednym obrocie daja rade.Czy jest mozliwosc ze szybsze krecenie silnikiem oddzialywuje na dekompresator ? O chyba dekompresator.Sprawdzę jutro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
