Jak obniżyć siedzenie w R1200RT
Witam wszystkich
Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże w temacie mojego bloga.
Siedzenie w R1200RT ma dwustopniową regulację. Moje już jest obniżone. Siedząc na motocyklu dostaję pełnymi stopami do asfaltu, ale czuję sie niepewnie (moto waży ponad 300 kg) i chciałbym je jeszcze obniżyć.
Może ktoś z Was przerabiał już podobny problem?
Nadmienię, że nie chciałbym narazie ingerować w tapicerkę, żeby nie obniżyć komfortu - tarktuję to jako ostateczność.
Pozdrawiam i dzięki za pomocne podpowiedzi.
Wojtek
Witam. U nas w beemce też próbowaliśmy obniżyć siedzisko. Powinna być regulacja twardości tylnego zawieszenia możesz z tym kombinować.
Live To Ride, Ride To Live
Motocykle to nie wszystko ale bez Nich wszystko jest Niczym ...
Zgodze się z tym. Ale ustwienie twardości ustawia sie indywidualnie od upodobania kierowcy. Przy niskim wzorscie moze troche pomóc, przy jezdzie z pasażerem gdy bedzie miekkie tyl trochę siądzie i pewniej się czuję podpierajac sie pełnymi stopami.
  W dniu 4.02.2013 o 21:24, traczuk napisał:
Witam wszystkich
Wojtek
Kupić buty na grubym koturnie lub spuścić powietrze z opon :biggrin:
można też kupić "bardzo niskie siodło" nr kat 77347708877 - jest to siodło dla kierowcy i pasażera
kolego "traczuk" trochę przesadziłeś z tymi ponad 300 kg, chyba że wliczasz od razu siebie w tą mase;)
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę, aż ciężko czasami ich wyprzedzić.
Dzięki za info. Poszukam niskiego siodła - tak jak radzisz. Może to faktycznie zda egzamin, bo buty na wysokim koturnie raczej odpadają jak Radził Piotrek. Przy jeździe z pasażerem moto rzeczywiście trochę siada, ale ja przeważnie jeżdżę solo.
Ps. Faktycznie waga motocykla z paliwem to ok. 260 kg. Ja sobie dodałem też załadowane kufry. Rzadko jeżdżę bez nich.
Jeszcze raz dzięki "doomi"
.... skoro pelnymi stopami jak to napisales dostajesz do asfaltu to znaczy ze tak ma by motocykl jest szyty pod ciebie i nic juz nie grzeb a tym bardziej nie obnizaj siedzenia moja rada po prostu pocwicz wolna jazde wyczuj srodek ciezkosci i zaczniesz czerpac przyjemnosc z jazdy , jak obnizysz moze sie okazac ze przy dluzszym wypadzie ze bedziesz sie meczyl bo bedzie za nisko .....wypalisz zbiornik paliwa gdzies na placu cwiczac pol dnia .... przyjemnosci wiecej z zaoszczedzonych pieniedzy w gadzety ktore tak na prawde sa zbedne w twoim przypadku .
" Im więcej jeżdzę tym mniej czuję się motocyklistą " .
"The Nightrider, that is his name. The Nightrider. Remember him when you look at the night sky".
  • 3 tygodnie później...
