Zatarł sie silnik??!!??!!??!!
Mateusz-KX80
Dziś jechałem do kolegi i ogar chodził jak ta lala . Gdy wyjeżdzałem od niego tak jak zawsze po 200 metrach usłyszałem lekkie stukanie w silniky co kilka metrów, nagle w ogarze koło sie zablokowało i nie można ruszyc kopką. Dzień przed wlałem do niego olej 15w40 diesel lotos. czy to mogło zaszkodzić i co sie stało?????
Czy ja zle widze, czy ten olej jest do silnikow Diesla...? :D
Jesli tak, to masz przyczyne, tak jak juz to napisal Strzalek_t.
To przeciez nie jest olej do mieszanki - mogl sie po prostu oddzielic od benzyny (o ile sie dobrze w ogole wymieszal) i opasc na dno baku, co oznacza, ze jezdziles praktycznie na samej benzynie.
Srobuj wlac troche oleju (innego niz ten, ktory ostatnio lales, np. Mixolu) przez otwor od swiecy i sprobowac ruszyc kopniakiem...
Jak sie nie bedzie dalo, to tylko pozostaje wyjac cylinder i zobaczyc, w jakim jest stanie...
Powodzenia!
ale pierdzielicie
kolega do silnika uzywa oleju do 2T w proporcji 0,2 : 5 l
co rowna sie 1: 25 i jest zgodne z instrukcja silnika
do skrzyni biegów wlal olej silnikowy , wg mnie nie zaszkodzilo to przekladni
ten silnik w zaleznosci od temp. otoczenia moze pracowac na oleju
15W40 albo przekladniowym 80W 90 ( Hipol )
co do rodzaju oleju czy Diesiel czy inny nie ma to wikszego znaczenia
ta konstrukcja silnika jest odporna na takie niuanse tecniczne
w czasach kiedy Ogary krolowaly na polskich wsiach
wlaewalo sie do nich cokoliwe co przypominalo olej
np. Selektor , Turdus Lux 20 i itp uzywane w Ursusach
a do mieszanki np. Lux DW ktory nie miesza sie z bezyna jak wszystkiie
współczesne oleje tylko trzeba do bylo sobie na stacji wymieszac w takiej smiesznej Konwece i dopiero walc do baku
wg mnie nastapilo zuzycie jakiegos elementu w silniku
ale najprawdopodobniej nie jest to wina oleju
