EXC 300 Przerywa na wysokich obrotach
kooszeloo1995
Witam . Stałem się nie dawno posiadaczem KTM EXC 300 . Problem jest taki , iż motor po odpaleniu i w trakcie jazdy przy dodaniu gazu i wkręceniu nie wyższe obroty przerywa . Tak jakby go zalewało. Gdy dłużej potrzymam gaz do końca to po chwili to przestaje i motor idzie tak jak należy . Dodam ,że na postoju z gaźnika kapie paliwo . Da ktoś może rozsądną rade?
Zacznij od gaźnika. Ściągnij sobie serwisuwkę i popatrz jakie ty masz nastawy gaźnika a jakie powinny być w oryginale. Poza tym skontroluj poziom paliwa i zaworek iglicowy. Jak przechylasz moto na bok to pod jakim kątem zaczyna lecieć paliwo z gaźnika?
Tak jak kolega wyżej napisał. nieszczelny zaworek iglicowy lub uszkodzony pływak. Jak już rozkręcisz gaźnik to zrób test , zdejmij komore pływakową , upewnij sie ze zaworek jest w swoim miejscu i w dopływ od paliwa zacznij lekko dmuchać przez jakis np węzyk. Jesli nie będzie dało sie dmuchać tzn ze zaworek jest okej i coś nie tak z pływakiem, moze się blokuje o cos.
