Gość Hayka2k12 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 (edytowane) witam honda dziwnie stuka.Czy to moga byc panewki? jesli nie to co to?Stuka tak na zimnym,na goracym nie zwracalem uwagi ale prawdopodobnie tez.http://youtu.be/RQjNE3MLLMw Edytowane 28 Grudnia 2012 przez Hayka2k12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 a ten silnik pracuje na wszystkich piecach? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hayka2k12 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 a ten silnik pracuje na wszystkich piecach?raczej tak.Przegladalem stare filmiki i w np w wakacje tez takie odglosy wydawal na jalowym biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Raczej to nie jest odpowiedź w mechanicetak lub nie Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hayka2k12 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Raczej to nie jest odpowiedź w mechanicetak lub nieWiec tak pali na wszystkie gary :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 spuść olej z silnika i sprawdź czy nie ma metalicznego zabarwienia i czy nie ma w nim większych wiórów metalowych Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hayka2k12 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 spuść olej z silnika i sprawdź czy nie ma metalicznego zabarwienia i czy nie ma w nim większych wiórów metalowychAha a jezeli bedzie to i to to co to oznacza?w ogole to mozliwe ze to panewki tak stukaja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 panewka lub któraś dźwigienka zaworowa ale dźwigienkę można zlokalizować bez wyjmowania silnika z ramy Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hayka2k12 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 panewka lub któraś dźwigienka zaworowa ale dźwigienkę można zlokalizować bez wyjmowania silnika z ramyaha a jak mozna ja zlokalizowac bez wyjmowania silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 Po tym pytaniu jedyną radą jest szukanie dobrego mechanika lub następnego motocykla.Mechaników jaki i motocykli jest we Wrocławiu pod dostatkiem więc nie będzie problemu. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hayka2k12 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Ok dzięki za pomoc.To jednak nie panewki temat można zamknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goguś Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Ja miałem kiedyś VF 1000F,rocznik 84. Po roku jazdy zaczęły się pojawiać stuki w silniku,konkretniej,w głowicy.Po zdjęciu dekli i wałków rozrządu znalazłem spore wżery w wałkach,na krzywkach. Po naprawie wałków stukania nie było. Niestety, wżery czy wręcz ubytki materiału w wałkach były w tych modelach(VF) nagminne.Może być problem ze znalezieniem wałków lepszych niż masz. Zawsze jest możliwość napawania i obróbki w specjalistycznym zakładzie np tu - Piotr Mołoniewicz,Warszawa,Krasnobrodzka 5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hayka2k12 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Aha a mozna z tym jeszcze jezdzic czy lepiej odrazu naprawic?jeszcze takie pytanie jak ustawic obroty w tym motocyklu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 naprawa pozwoli ograniczyć koszta, generalnie nie polecam dalszej jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam_p1 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 witam, ja tez mam magne 500, ciagnela mi juz troche oleju oddalem do motomajs, jak cie to interesuje moge zrobic filmik jak pracuje silnik po remoncie, ale charakterystyczne stukanie jest podobno zawsze;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
