honda vf 750 c rc43 membrana
Panowie ratujcie. Kupilem honde vf 750 c rc43 94r .Po rozebraniu gaznika okazalo sie ze jest uszkodzona membrana.Nigdzie takiej nie moge znalesc,zaznaczam ze nie posiadam nr vin. Motor jest zarejestrowany jako SAM. W serwisie Hondy nie moga mi pomuc bez nr vin.
nie wiem jak jest u Ciebie ale jeśli membrana jest na stałe połączona z przepustnicą (jeśli występuje jako jedna część) to tanie to nie będzie
szukaj może używek
http://www.cmsnl.com/honda-vf750c-magna-1994-germanykph_model5497/partslist/E__1701.html#results
tak jak myślałem -część nr 21 na schemacie - 135Eurasów, u nas w Polsce może być odrobinkę droższe
spisz sobie numer katalogowy i idź z nim do salonu/serwisu
Dziekuje ale nieznam angielskiego i trudno mi sie tam poruszac.A tak naprawde w tych serwisach sidza same barany
Takim tekstem obrażasz ludzi tam pracujących za głodowe stawki bo z czegoś trzeba żyć.
Baranami są raczej ich szefowie których nie stać na zatrudnienie fachowca,
Pomogę Ci - jedna taka membrana wraz z przepustnicą kosztuje w tej firmie 150$ a masz ich w sumie 4 sztuki.
Jeżeli kupiłeś tego"SAMA" za kilka złotych to nie wróżę nic dobrego, raczej rozejrzyj się za używaną baterią gaźników.
Dziekuje wszystkim za pomoc znalezlem,na szczescie poczebna jest mi tylko jedna.Mechanik czyscil gaznik i ocenil jego stan na b.dobry.Membrane uszkodzil poprzedni wlasciciel,poprostu zle ja ulozyl i dokrecil dekielek.Masz racje to nie pracownik ale szefowie sa winni.Pozdrawiam wszystkich.
Edytowane przez daniel.rider
  • 4 lata później...
Cześć wszystkim,
Mam problem ze swoją Hondziną VF 750C. Z racji tego, ze sezon sie zbliża to trzeba zabrać się za mankamenty sprzed zimy :) Czy ktoś mi podpowie jak się fachowo nazywa ten "zaworek" z membraną pod zbiornikiem, przez którego leje się paliwko do gaźników? U mnie ten "zaworek" (chyba podciśnieniowy), jest uszkodzony mechanicznie i jak nie zakręcę kranika to leje się paliwo do oleju (chociaż może to być też wina iglic?) .
Edytowane przez mrswistak
  • 4 tygodnie później...
