powerkiller Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Witam. Mam problem z moim kawasaki KL 250. Gdy silnik jest zimny to odpala bez problemu a jesli silnik jest cieply (po krotkiej jeździe tak ok. 2km) to juz jest problem z odpaleniem i trzeba czekac az troche ostygnie i znowu odpala normalnie. Co moze byc tego przyczyna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Zawory były sprawdzane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powerkiller Opublikowano 15 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 nie byly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 To masz odpowiedź ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powerkiller Opublikowano 15 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 a oprocz zaworów moze to byc cos innego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Tak, nawet był tutaj taki przypadek niedawno. Jeśli dobrze pamiętam to masz tam stojan w kąpieli olejowej i gdy silnik złapie temperaturę to zanika prąd i motocykl staje. Może jeszcze cewka zapłonowa lub inna część elektryki się przegrzewa ale to już takie totalne gdybanie. Zrób zawory potem będziesz się martwił. Nie znam szczegółów konstrukcji więc jak nie masz serwisówki to będzie trudny temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 Jak zrobisz zawory, to potem zrób próbę w taki sposób że: rozgrzej motocykl do momentu aż zgaśnie (wcześniej zdemontuj wszystkie zbędne rzeczy żebyś miał dobry dostęp do świecy) następnie wykręć świecę o kop zwracając uwagę jaka jest iskra, i czy w ogóle jest. Być może Shinigami podał dobry trop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powerkiller Opublikowano 16 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 dzieki za odpowiedz. A macie moze serwisówke Kawasaki kl 250 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edalton Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 Pierwsze co bym zrobił to wymienił świece.Nie wiem czy już to sprawdzałeś, ale ja bym od tego prostego zabiegu zaczął.Nie napisałeś też czy motor sam gaśnie, czy po zgaszeniu przez Ciebie ciężko z odpaleniem. Cytuj http://forum.motocyk...__fromsearch__1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powerkiller Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 po zgaszeniu występuje ten problem. na zimnym odpala dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edalton Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 (edytowane) Napisz kolego czy wymieniałeś świece, zdarza się tak że ciepła świeca zatraca iskrę.Zimna ma dobrą ikrę to odpala bez problemu, ciepła ma znikomą i stąd może się brać problem. Ps.Zawsze staraj się opisywać problem bardziej szczegółowo, wtedy jest nam forumowicząłatwiej rozwiązać problem. Edytowane 17 Listopada 2012 przez edalton Cytuj http://forum.motocyk...__fromsearch__1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powerkiller Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 Jak narazie (z braku czasu) nic nie wymieniałem , rozbieralem. Jest to tak:gdy jest zimny to odpali bez problemu przejade sie troche tak ok 2km i zgasze go to juz nie chce zapalic. Wydaje mi sie tez ze on za szybko sie grzeje poniewaz gdy odpale go i chodzi sobie to szybko robi sie gorący ale nie gaśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edalton Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 Wymień świecę na nową i daj znać, czy nadal to samo.Miałem identyczny problem w kładzie i okazało się że to świeca. Mojemu koledze moto się szybko grzało, przyczyna to wymiana tłoka na chiński i po prostu puchł,do tego się wyczuwało że silnik ciężko wchodzi na obroty, ale nie wiem czy robiłeś jakiś remont. Sprawdź sobie też stan oleju. Cytuj http://forum.motocyk...__fromsearch__1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powerkiller Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 (edytowane) remontu zadnego nie robilem. można powiedziec ze stało sie tak z dnia na dzien. na obroty wchodzi bardzo dobrze jeszcze mam takie pytanie. Czy kawasaki KL ma taki sam silnik czy KLR ? Tzn czy moge uzywac serwisówki od KLR ? Edytowane 17 Listopada 2012 przez powerkiller Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
