XL500r RFVC
Czy może mi ktoś wyjaśnić albo podać link do serwisówki do moto jak w temacie czy przy sprawdzaniu oleju wkręcać bagnet z powrotem i wykręcać czy tylko włożyć i wyjąć? W serwisówce XL500r ze starym silnikiem pisze, że wkręcać a w XL600 że włożyć. Jak jest w modelu z tematu?
Dodam, że jest to PD05 ---> używać serwisówki od xl600r?
Edytowane przez Tomb750
Maneta, on ma silnik nowszy z RFVC, a Ty dałes filmik do starego.
Do autora, smiało uzywaj manuala z xl600r, to jest ten sam silnik tyle ze ma smniejszony tłok i cylinder, na potrzeby rynku austriackiego. Bagnet wkładasz ale nie wkręcasz ok 60s po zgaszeniu ciepłego silnika. Jak wkręcisz to tez nic sie nie stanie, tego gwintu jest tam z 1cm...
  • 3 tygodnie później...
  • 11 miesięcy temu...
Witam ponownie. Może komuś pomogę kto też ma xl500r z silnikiem RFVC
- pierścienie można założyć od opla omegi w dieslu tylko trzeba powiększyć minimalnie rowki
- sworzeń tłoka od forda oriona pasuje idealnie
- uszczelniacze zawieszenia przód od xl700V
