ciężko pali gdy gorąca
Sabatoni
witam wszystkich mam problem z yamahą fz 750 gdy jest ciepła nie chce odpalic trzeba z 15 sekund krecic nieraz odpali odrazu .zawory regulowane cisnienie ok gazniki tez synchronizowane cewki wymieniane i nie wiadomo o co jej chodzi.czekam na odpowiedzi pozdrawiam.
cisnienie ma dobre bo wymienialem pierscienie tloki cylinder ale przed wymiana mial cisnienie 6 atmosfer 8 i palil tak samo. i kopci tez przy 10 tysiacach lekko ale przy 11 do 12 to chmura niezła. Pozdrawiam
moze kopci to przez uszczelniacze zaworowe motor 28 lat a nie wiem kiedy byly wymieniane. ale z odpalaniem to odpaczatku tak mial jak go tylko kupilem.
a dopiero mi sie pezypomnielo na walkach sa kola zebate i one sa odwrotnie zalozone ktos przelozyl wczesniejszy wlasciciel jakis.. taki mechanik (samochodowy) nie motocyklowy moze nie ma racji mi mówil ze nie robi to róznicy ale caly czas tak mysle moze to jednak to i dlatego kopci i slabo pali mozliwe?Dzięki.
Akurat w tym modelu znaki na kołach są nieistotne dla prawidłowego ustawienia faz rozrządu.
no wlasnie ustawilem rozrzad na znak T i na znaki na walkach to myslisz ze to cos z gaznikami?
Wpierw sprawdź ustawienie faz rozrządu. Sprawdź czy po ustawieniu wału w pozycji "T" otwory w wałkach pokrywają się z otworami w mostkach.
pokrywaja sie wszystko jest ok.o to ze ciezko pali moze rozrusznik cos ma wspulnego z tym ?
dzisiaj pojezdzilem i byla goraca jak odpalalem to napiecie na akumulatorze bylo 9,50.. i nie chciala odpalic a z popychu tylko tloki ruszyly od razu chodzila i tak nie palila a z pychu od razu chodzila i tak kilka razy robilem bo prawie nie chce zapalac z akumulatora nieraz udalo sie odpalic .
Akumulator masz słaby albo coś stawia duży opór rozrusznikowi lub jego zasilaniu. 9.5V to niezły wynik ale najlepiej jeśli w trakcie kręcenia będzie 10V albo więcej. Poleciłbym próbę uruchomienia z kabli ale to chyba nie jest zbyt zdrowe dla motocykla.
