Masa uszczelniająca do opon
Kontig
Witam,
Poszukuję masy uszczelniającej lub zestawu naprawczego do opon samochodowych bezdętkowych na felgach aluminiowych. W dotychczasowym zestawie była masa, taka jak http://ford.sklep.pl...Co-1523032.html, tyle że firmy continental. Czy ktoś mógłby mi polecić coś podobnego, tyle że tańszego?
  W dniu 12.11.2012 o 18:49, ziomek30 napisał:
Moze troche pytanie dziwne ale po jako cholere to cudo ? Smarujesz felge na rantach przed zakladanie, opony ? Czy pakujesz do opony jak zlapiesz kapcia ?
Osobiście nie używałem, ktoś z rodziny potrzebuje. Z tego co mi wiadomo to ten środek się wstrzykuje przez wentyl do przedziurawionej opony i ta masa jakoś od wewnątrz zalepia oponę i można na tym jakoś awaryjnie dojechać. W samochodzie nie przewidziano miejsca na koło zapasowe, zamiast tego był taki zestaw naprawczy, ale musiał zostać zużyty.
Edytowane przez Kontig
Hej.
Keiti posiada w swojej ofercie cały zestaw naprawczy do opon. Podejrzyj sobie link poniżej:
=8&sb=&sd=&sort=0&by=&sa=&vg=1"]http://sklep.motorismo.pl/index.php/category/72/Akcesoria.html?&prod[]=8&sb=&sd=&sort=0&by=&sa=&vg=1
www.motoholicy.pl
Motorismo Warszawa
ul. Modlińska 154
Warszawa
  W dniu 16.11.2012 o 10:53, Spili napisał:
Używam tego:
http://www.slime.pl/
I w puszce, i w rodzinnych 3 rowerach..
I w kufrze w moto wożę zestaw z minikompresorkiem...
RE-WE-LA-CJA!
No właśnie gdzieś mi się to slime rzuciło kiedyś w oczy. Rewelacja piszesz - sprawdzałeś jak to działa?
Zastanawiam się jaką ma to przewagę nad samym sprayem, który od razu pompuje koła i nie trzeba żadnego minikompresorka.
Pozdr.
F.
Używam tego:
RE-WE-LA-CJA!
Minikompresor mam od zestawu http://www.conti-onl...litykit_en.html, ale nie wiem czy butelka slime będzie pasować. Jaką średnicę zewnętrzną ma otwór w butelce od uszczelniacza firmy slime? Czy jest on zabezpieczony jakąś folią lub papierem, który się usuwa przed użyciem? I jak się to podłącza do kompresora slime?
Ktoś miał jakieś doświadczenia z uszczelniaczem w sprayu, który robi za taką masę i kompresor w jednym?
Wygląda to tak.
W samochodzie miałem "szczęście" użyć. W bagażniku wożę tą wersję:
http://www.slime.pl/Produkty,brand,65,product,74/Quick_Spair_Kolo_zapasowe_500_ml
I zadziałała cacy :) Jest pod ciśnieniem i pompuje oponę do jakiegoś poziomu.
3 rowery ma zalane tym:
http://www.slime.pl/Produkty,brand,67,product,101/Rower/Tube_sealant_uszczelniacz_detek_rowerowych
Od 2 sezonów zero kapcia :)
Tak samo mój ojciec zalał tym koło w... taczce :)
A w moto w kufrze wożę ten zestawik:
http://www.slime.pl/Produkty,brand,66,product,91/Motocykle_/Zestaw_Motocyklowy_Sport_Spair_uszczelniacz_kompresor_
Był opisywany w testach w którymś "Motocyklu" i w "MotoVoyagerze"
Poważnie polecam :)
Daje radę :)
W moto ja nie miałem okazji użyć ale pomogłem z tym koledze w Austrii jak byliśmy.
Kapeć... Wykręcamy wentyl. Mechanicznie wciskamy z butelki w oponę te gluty. Wkręcamy wentyl. Kompresorkiem pompujemy i... działa :)
Prędkości do 100km/h jest ok. Szybciej - już pojawia się bicie w kole.
Duży plus jest u wulkanizatora. Jak pojechałem z kołem od samochodu i mówię gościowi że jest użyte koło w sprayu to powiedział że za czyszczenie opony doliczy extra. Ale Slime to akurat się wypłukuje z opony... wodą :) Nieźle się zdziwił.
Stare uszczelniacze - pierwsze były na piance. Nie dość że niszczyły czujniki ciśnienia to usunąć to z opony to była masakra.
Drugie nowsze - na bazie lateksu. Też niszczą czujniki i ciężko to potem oderwać od wnętrza opony.
A Slime jest w oponie cały czas w stanie płynnym. Zatyka czujnik ciśnienia ale po wypłukaniu go z opony wszystko działa ok...
