Lidkus Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Panowie borykam się z problemem w mojej yamie. Otóż problem jest tego typu:Odpalam motocykl i chcę ruszyć czyli wciskam sprzęgło jedynka zapięta i puszczam sprzęgło motocykl rusza dość plynnie.Dziwna robi się sytuacja gdy chce ruszyć bardziej dynamicznie, czyli puszczam sprzęgło przy większych obrotach i motocykl zamiast ruszyć plynnie tak jak przy wolnym ruszaniu tyle że dynamicznie zaczyna szarpać. Hmmm może inaczej jak puszcza się wtedy sprzęgło dzieje się coś takiego jakby raz brało raz nie i temu czasem towarzyszy dziwny odgłos podobny jak trące klocki w bębnie ;). Bankowo coś jest nie tak ze sprzęgłem lecz rozbierałem je już x razy i wszystko jest ok wg serwisówki. . Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 A łańcuch Ci nie przeskakuje czasem na zębatce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 27 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 nie, nie hehe napęd nówka, dobrze naciągnięty na 3 palce :) Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 A zrób tak : rusz normalnie powoli i jak już będziesz jechał na jedynce przyspiesz gwałtownie, jeśli wtedy będzie szarpać to obstawiam że masz wysypaną skrzynię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 27 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 sprawdzę jutro tak, ale obstawiam że pojdzie mi na koło ot co się stanie ale popróbuje. Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 29 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 a więc jedynka zapięta jadę powoli gaz i widzę tylko niebo a jak sie przechyle do przodu to za mna fontanna piachu, jazda po asfalcie również na 1 kole, jedynka wydaje mi się sprawna, nawet jak sie już rozpędziłem i dałem opór żeby nie poszedł na koło to nic nie szarpało biegi jak i skrzynia wg mnie pracuje dobrze. Czekam na dalsze propozycje. Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaamil Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Koszyczek sprzęgłowy nie jest wydarty?Bo jeśli rozbierałeś to na pewno byś zwrócił na to uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 1 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Dzięki za odpowiedź, sprawdzałem nie jest i dodatkowo nie ma żadnych wybić ani luzów Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaamil Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 Lidkus znalazłeś przyczynę problemu ze sprzęgłem? Bo temat ucichł, a mógł by się przydać innym użytkownikom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 19 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 Siema, wiesz co temat stoi w miejscu nadal bo nie ma jak tego sprawdzić za ślizgo jest na zewnatrz. Jedyne co zauważyłem to w moim koszu sprzęgłowym brakuje elementu nr 14 na zdjeciu http://www.boats.net/images/diagrams/yamaha/MCY/2002/YZ426FP/IMAGES/CLUTCH.png, ale nie chce mi się wierzyć że przez to by tak się zachowywał. Tak czy siak jak coś wykombinuję dam znać :) Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 20 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2012 Z tego co pamiętam to jeden z tłumików dla tarcz i jak się przyjrzeć to bez niego zrobi się luźniej na stalowych przekładkach. Równie dobrze całość może wpadać w wibracje i wtedy nic nie będzie się odbywać płynnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 20 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2012 Dzięki Shinigami, tak już ją kupiłem i mi to nie przeszkadzało w lataniu bo bez sprzegła biegi juz wrzucam jedynie przy ruszaniu wku**ia troche hehe.Jak dorwę ten element i zamontuje dam znać w tym temacie. Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
