suzuki rm 125 81-85
irma112
witam wszystkich serdecznie kupiłem rm 125 bez zaworu wydechowego rocznik coś (81-85) motor niebył na chodzie lecz zrobilem tulejowanie culindra i kubiłem tłok wesnera i teraz chodzi lecz nieciągnie od dołu więc zastanawiam się co jest ?
jak powinny ciagnąć te motory?
na wolnych to raczej mół nawet cięrzko laczka zerwać lecz gdy złapie swoje obroty to rakieta więc niewiem w czym tkwi problem czy to wina gaznika czy może czegoś innego proszę o pomoc
w gazniku sa dysze jedna 55 a druga 380
ps nieznalazłem nic na forum co by moglo pomuc w moim przypadku
pozdrawiam
ale niemożliwe rzeby miały aż tak słaby duł przecież to full cross
wlaśnie dlatego dół nie jest tam do niczego potrzebny, silnik jest tak wystrojony aby miał jak najwiecej mocy, ale tam moc przypada tylko na wysokie obroty, tak samo jest w nowszej 125 cr z zaworem, trochę lepiej jest w 250tach
na torze tak się jezdzie, maneta do końca 2-3-4, hamowanie do zakrętu+redukcja i znowu maneta do oporu az do następnego zakrętu, po co komu dół?
zobacz jeszcze jaki kolor ma świeca, gdy świeca jest czarna co( oznacza ze mieszanka jest za bogata czyli za duzo paliwa, za mało powietrza) to dwusów nie będzie plynnie przechodził z dolnych na górne obroty, po odkręceniu będzie "buuuu" i dopiero po chwili zacznie się właściwe przyspieszenie
oto chodzi że po wkręceniu jest buuu ale nie idzie dopiero jak odpuszcze gaz i powoli zaczne go wkrecać to łapie obroty i wtedy supr ciągnie (robi cos takiego jak by sie dławił
a co sądzisz o gazniku dusze są prawidłowe jest to gaznik mikuni ? chyba od nowszego modelu (bo jest już ten kwadratowy)
kumpel ma yz 125 ale już z zaworem to go niemogę nagonic zanim złapię jego porządne obroty to on już zdąrzy odjechać :angry:
Edytowane przez irma112
  • 3 tygodnie później...
WITAM PROSZĘ O POMOC !!!!
MAM NADZIEJE ŻE JUŻ JEST DOTARTY
CHYBA SIĘ ZALEWA ALE NIEWIEM COOO SIE DZIEJE POMOCY JAK TO DZIAŁA ŻEBY NA WOLNYCH NIEPOSTAWIŁ NA KOŁO TO COS DZIWNEGO
POMUSZCIE JAK SIE ZNACIE
STARY AKE JARY (NA WYZSZYCH IDZIE)
PALIWO IDZIE GÓRĄ JAK PRZECHYĘ NA PRAWO
Prawde o ustawieniach gaźnika powie CI kolor elektrod świecy, ale nawet po regulacjach ten motor nie będzie jechał np kolegi yz125, to jest stary motocykl gdzie charakterystyka pracy silnika jest niemalże zero-jedynkowa czyli odkręcasz manetkę i nic , nic , nic , nic maneta dochodzi do prawie końca i moto zaczyna lecieć
