drżenie kierownicy przy 50 km/h yz
grucha87
Mam taki problem podczas jazdy ok 50 km.h to w mojej yz450 drży kierownicy na prawo i lewo! Nie wiem co może być nie tak wcześniej tego nie zauważałem czy tego nie było chyba że opadłem z sił:)! Sprawdzalem luzy na łożyskach i czy ośka jest dobrze dokręcona wszystko wygląda ok
Nic nie musisz wymieniać. Przyspiesz odbicie na początek o 4-5 kliki (kręcisz śrubkami rebound w strone H) Dodatkowo sprawdź czy lewą i prawą lage masz tak samo ustawioną na regulacjach, bo rozjechane regulacje mogą dawać podobny objaw
Spróbuj poluzować ośkę przedniego koła i dolną półkę na lagach potem przedni hebel machnij kilka razy w dół skręć wszystko z powrotem i zobacz wtedy. Taki myk pomaga ustawić w odpowiednich pozycjach przednie koło i lagi.
Albo zawias ci stoną...
