filtr powietrza - wymiary, honda, yamaha i inne
2pac
Witam. Sprawa jest taka że potrzebuję dobrać wkład filtra powietrza do zabytka Jawa 356 (175cm) od jakiegoś współczesnego motocykla. Oryginalnie jest jakaś brudna siatka metalowa, którą niby trzeba umyć w ropie i naoiliwić.
Poniżej narysowałem wymiary fabrycznego filtra Jawy, a obok fotka przykładowego filtra jaki właśnie by mi pasował:
oraz po prawej schemat z instrukcji, wkład zamontowany w obudowie.
Filtr jaki potrzebuję dobrać:
-średnica otworu wewnątrz uszczelki nie mniejsza jak 41mm (np może być 50mm)
-średnica zewnętrzna może być większa niż fabryczny 70mm, ale nie zadużo np 80-90mm
-wysokość nie większa niż 121mm , ale może być niższy np 100mm, wtedy zastosuję podkładkę na górze aby filtr był dobrze dociskany
Np Honca CB 900 hornet ma z wyglądu podobny, ale nie znam wymiarów. Jakby ktoś miał pod ręką podobny filtr to prosiłbym
o podanie wymiarów. Dzięki.
mam oryginalny, ale co to za filtr skoro oczka w siatce drucianej są rzędu 1mm, niby jak jest nasączony olejem to kurz powinien się do niego przyklejać aż chyba wkońcu zalepi kompletnie.
Taki papierowy współczesny wkład kosztuje ~30zł , a jest bez porównania lepszy.
