Narzędzia
Teraz mam problem z śrubkami. Część złe pogubiło, część inne złe zepsuło i jedną zepsułęm sam. Potrzebuję kupić ale nowe są tylko w kompletach i za ciężkie pieniądze. Możecie polecić jakiś warsztat czy może ktoś z forum wymieniał na łądniejsze i miałby na zbyciu zwykłe brzydkie cynkowane? Czy takie rzeczy to zamieszczać w dziale kupię?
"Leję na fałki i śmierdzące cwajtakty"
za późno się zgłosiłeś zmieniałem u siebie wszystkie śruby z nierdzewnych na chromowane i opyliłem za grosze, szukaj na allegro małyhd, CHOPPER-PL, zerknij też tu
http://www.werbus.pl/pl/c/SRUBY-CALOWE/273
pierwsza zasada podczas roboty to śrubki które wykręcisz do pojemniczka a nie na glebe czy gdzieś tam
druga zasada nie psuj śrub, jak nie idzie DOBRYM KLUCZEM to są inne sposoby żeby zluzować gwint a nie zakładać lage 1,5 metrową i ciągnąć na siłę, to nie Jelcz
u tych drugich CHOPPER-PL mają pojedyncze sztuki
Ponieważ jesteś niezwykle pomocny, przemilczę tą jawną obelgę. Okoliczności w jakich zepsułem były zgoła inne.
Dzięki za pomoc.
źle odebrałeś przekaz ale mniejsza o to, ja też nie jedną śrubę załatwiłem jak miałem 12 lat i po łapach od starego obrywałem :biggrin: Śrubę można zepsuć tylko na dwa sposoby, łeb -nieumiejętne odkręcanie lub gwint też nieumiejętne wykręcanie śruby która "nie idzie" ewentualnie źle dobrana narzynka (mała wiedza na temat gwintów lub brak grzebienia) jest jeszcze trzeci można ją zgubić lub zje ja pies :wink:
  • 9 miesięcy temu...
Szukam klucza dynamometrycznego, z małym momentem od 2 - 5 Nm w górę, na nasadki 1/4'', powiedzmy do 150 zł. Będę go używał kilka razy w ciągu roku.
Znajdę coś sensownego w tych pieniądzach, może ktoś coś polecić?
Takie klucze trzeba kalibrować co jakiś czas?
  • 4 lata później...
Szukam porady. Czy ktos używał taniego klucza udarowego elektrycznego np takiego ? http://allegro.pl/klucz-elektryczny-udarowy-ripper-1950w-750m-mocny-i6384762832.html
Chodzi mi o odkręcanie kół w samochodzie a może i w przyszłości do odkreęcenia koła pasowego w RK. Czy teoretycznie poradzi sobie z tą nakrętka?
Już w warsztacie 5 rok jedzie taki z ebaya. Już było na tym na forum i sporo ludzi zadowolonych ale to loteria.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
Pyzdra, ale po co Ci 700 nM? Takim momentem to więcej uszkodzisz w HD... O ile pamiętam, to najwyższa wartość momentu w HD to nakrętka na wale od strony sprzęgła, ale w zależności od rocznika nie było więcej niż chyba 220 nM (chyba stare EVO)... Odkręcasz z przedłużką i już...
Piszesz o kole pasowym, czyli pulleyu - przedni, czy tylny? Takim momentem z przodu uszkodzisz skrzynię, z tyłu piastę... Odrobinę finezji (wiem, 160 nM na zębatce zdawczej to nie "zegarmistrzowska" precyzja, ale spokojnie robi się to narzędziami ręcznymi)...
Tak ogólnie pomyślałem, że do garażu się przyda. Może akurat 700 Nm nie potrzebuje. Po prostu ten klucz tyle ma. Ale już wiem , że do HD się nie nadaje.
Pisałem o przednim kole pasowym
Edytowane przez pyzdra1
Musisz się zastanowić, czy na pewno będziesz go używał - przy używaniu 2 razy do roku może Cię wkurzać, że się wala...
Do odkręcania pulleya tak, tylko nasadka do niego może być droższa niż klucz... Do dokręcania tylko dynamometryk i ręka...
Tak na marginesie - czemu chcesz odkręcać pulleya?
Nie... Najgorsze jest rozbieranie rockerboxów bez wyjmowania silnika z ramy w Touringu...
A duże nakrętki (wał, sprzęgło, pulley) idą bez problemu z przedłużką...
Najgorsza jest chyba mimo wszystko nakrętka na wale - ponad 200 Nm i klej...
