mtcross Opublikowano 6 Sierpnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2004 chlodzenie jest w porzadku czyjnik dziala i pokazuje wlasciwą temp... Teraz to juz prawie pewne ze sklad mieszanki. Poniewaz dowiedzialem sie ze zaplon jest elektroniczny i raczej nie da sie go przestawic :| W tych danych znalazlem cos takiego jak poziom plywaka - 24 ?! Jak to ustawic na takim poziomie :?: :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2004 Poziom 24, ale w jakiej pozycji ?Normalnie powinna byc to pozycja gdy plywak opiera sie o zaworek iglicowy, ale go nie wciska i wowczas liczy sie dystans od krawedzi gaznika do ktorej dochodzi komora plywakowa do ktorejs z krawedzi plywaka.Powinno byc to napisane w danych. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pol Opublikowano 7 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2004 moze gorna krawedz plywaka ma byc oddalona o 24mm od uszczelki na gazniku (u mnie jest cos podobnego tyle ze to DT) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razorbl Opublikowano 8 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2004 Jak to ustawic na takim poziomie :?: :roll: Tak to wygląda w gaźnikach z FZRy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mtcross Opublikowano 9 Sierpnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2004 ok wiem juz mniej wiecej jak ustawic poziom plywaka. Teraz jeszcze pozostal zawor iglicowy (na foto nr.44). Zrozumialem z tego ze jest to poziom 3 ale od gory czy od dolu ?! I sruba mieszanki podstawowej (nr 45) Czy chodzi tu o srube powietrza?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
