Chiński klon Hondy CG 250 - nie można wyregulować zaworów
nabokow
Chiński silnik 167FMM - jeden cylinder, dwa zawory sterowane przez popychacze - gdy zmniejszę luz na jednym zaworze, to na drugim luz też się zmniejsza, gdy na drugim zwiększę luz, to na pierwszym też się zwiększa. Jaka może być tego przyczyna? W głowicy wszystko dokręcone.
To po co grzebiesz? W chinoli nie reguluje się zaworów. Po prostu silnik się wymienia na inny. :biggrin:
Już dobrze nie pamiętam ale jakiś czas temu grzebałem w podobnym silniku. Jest tam jedna krzywka dla obu zaworów, pewnie to ma związek. Jeśli chcesz drążyć temat to zajrzyj pod magneto, za nim jest wałek. A jeśli nie chcesz tracić nerwów to olej to, zrób tak żeby chodził. To jedyny właściwy sposób "naprawy" chinola.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Są 2 krzywki. Tylko na wale są 2 mylące pozycje. F (iskra) i T, z czego F łatwiej się ustawia (sama) i wtedy jest podobny efekt. W tym silniku po paru km czasem trzeba poprawić.
Oba znaczniki widać po odkręceniu "śrubiastej" klapki na górnej ściance lewej kapy, samo ustawianie "na ruch zaworów" nie wystarcza.
Qurim, w tym silniku się często reguluje zawory. Inaczej słabnie odczuwalnie.
www.grzegorski.net - witrualny kącik mojego warsztatu
