Crash pady ZX-10 2007r.
Poszukuję do swojego Kermita crash-padów. Na allegro oferta jest dość uboga do tego modelu.
Interesują mnie przede wszystkim mocowania, gdzie najlepiej mocować ?
Rama nie wygląda zbyt solidnie, a nie chciałbym przy lekkiej glebie u*ać pół ramy :)
Będę wdzięczny za pomoc w odnalezieniu tych odpowiednich i korzystnych cenowo :)
www.puig.pl koszt to 370zł + przesyłka, chyba że zakupy masz na ponad 500zł to wtedy za darmo Ci kurierem wysyłają.
Bez obaw, rama nie puści.
'na zegarze trzysta nie znaczy o męstwie...'
Kupujesz wałek teflonowy 50-kę w jakiejś hurtowni, np. http://www.phuart.pl...on-ptfe-tarflen i dajesz do ślusarza żeby Ci pokroił na kawałki i przewiercił dziurę na śrubę imbusową. Śruba musi miec twardość 8.8 ale to kupisz w każdym żelaźniaku.
Why... So... Serious
Limo dobrze prawi. I wtedy nawet siekierą go nie urwiesz a te z Puiga są gówno warte bo przy glebie idą w drobny mak, łeb się urywa i tyle po craszu, a wołają cenę kosmos. Godne jeszcze podejdą od LSL'a, ale grzyby trochę słabo wystają i zawsze coś po dupie dostanie nawet przy parkingówce. A to, że muszą się łamać i szybko ścierać by absorbować energię... :wink:
W dyszcze z zamocowaniem będziesz miał mały problem, bo jak będziesz chciał dać toczone to musisz wiercić owiewki, trzeba sprawdzić bo LSL oferuje mocowania bez wiercenia, ale ręki uciąć sobie nie dam, tak jest w SC57B.
Śruby to nie nie problem, w Asmecie można za kilka zł kupic 14,4 :)
Z tych wszystkich wynalazków te chyba będą najsolidniejsze i co najważniejsze mają jakieś mocowanie, nie trzeba będzie nić ciąć w plastikach.
ja w ostatniej dyszce takie zamatowalem:
http://www.indysuperbike.com/Puig_Frame_Sliders_Kits_Kawasaki_ZX10R__No_Cutting_Required-121472.html
kumpel tym potem wyglebil , rama w 6 miejscach popekala na glowce pod bakiem, spadl z kola na prawo i przywalil w kraweznik , slidery glebe wytrzymaly :cool:
WERA#111
...kupic 14,4 :)
Dojebałeś teraz :D
Przyniosły większe szkody niż po zderzeniu z dzikiem. Nie no poważnie, czasami to się można przejechać. Te 10tki mają, aż tak słabą rame? :blink:
chyba juz od 10 lat niema sportow w ktorym rama by niepekala przy uderzeniu czolowym , szczegolnie jak jest upsd zawiecho
WERA#111
