Podłączenie tylnej lampy led z kierunkami w Hondzie CBR F4i
Dar
Witam! Kupiłem sobie taką lampę, ale nie umiem jej podłączyć. Nie zależy mi na kierunkach w ogóle. Chodzi tylko o światło pozycyjne, hamulca i tablicy rej. Z lampy wychodzą 3 przewody (czerwony, żółty i czarny) na końcu połączone na stałe plastikową obudową. Z tej obudowy stają 3 druciki które podłącza się do oryginalnej kostki w moto (podobno). Próbowałem różnych kombinacji i za cholerę lampka nie działa. Mam moto z 2001 roku i na kierownicy są przełączniki od świateł. Jak włączę światła postojowe to lampa świeci bardzo jasno, po zmianie na światła mijania trochę przygasają, a jak wcisnę hebel hamulca to jaśniej świeci podświetlenie tablicy. Nie kumam :)
Nie masz żadnej instrukcji do tej lampy? Normalnie raczej powinna być wspólna masa , jeden przewód + na światła pozycyjne/podświetlanie tablicy, drugi przewód + na stop. Te oporniki na fotce podejrzewam do oszukania przerywacza kierunków. Przewód masowy raczej będzie czarny, jednak bez schematu podłączanie tej lampy to tak jak wróżenie z fusów :). Daj fotkę tej lampy od tyłu bardziej pomocna będzie...
Edytowane przez Nezer
Żadnej instrukcji. Pisałem do sprzedawcy - powiedział że wpinam i śmigam :)
Próbowałem odginać te druciki na różne strony i guzik. No sam nie wiem.
Ten żółty plastik wkłada się w miejsce oryginalnej żarówki. A te oporniki są na bank do kierunków, które mnie nie ineresują.
Edytowane przez Dar
Żadne wróżenie z fusów tylko odrobina zabawy z miernikiem lub żarówką lub schematem instalacji motocykla. Żadna filozofia.
Musisz poprzekładać przewody. Masę masz prawidłowo więc musisz zamienić pozostałe przewody. Miernik w dłoń i tyle. Pozycja musi lekko świecić a po naciśnięciu stopu lampa powinna zaświecić mocniej. Z Twojego opisu wynika, ze jak wciśniesz hebel to jaśniej świeci podświetlenie tablicy więc przewód z podświetlenia tablicy ( w kostce lampy) musisz przełożyć w miejsce gdzie dochodzi zasilanie ze stopu co własnie sprawdzisz miernikiem lub po prostu żarówką z dwoma przewodami itd.
...i tak wszyscy umrzemy...
