RsMen Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 Witam. Mam pewien problem z wskazówką od obrotomierza mojej Aprilii RS 125. Otóż gdy motor pozostawiam na wolnych obrotach wskazówka skacze nie chodzi płynnie (silnik oczywiście nie faluje ani nic), tak samo gdy jadę jej wskazywanie nie jest płynne tak jak jest z prędkościomierzem, natomiast czasami przy wyższych obrotach (7,5-8k) jej wskazywanie się stabilizuje.I tu mam pytanie do Was forumowicze, czego to może być wina? Czy jest jakiś moduł, który steruje wskazywaniem? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Steve Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 Jeśli obrotomierz elektroniczny to dostaje impuls z modułu zapłonowego ewentualnie innego źródła (zależnie od instalacji) więc prawdopodobnie jakieś przebicie albo luźny przewód/styk. Cytuj Szkiełkowanie, piaskowanie, polgrid. Wrocław. Info PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RsMen Opublikowano 2 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 Tak obrotomierz jest elektroniczny. Zapewne będzie grzebanie w kabelkach, by wykryć przebicie. Zauważyłem że również podczas, gdy przekręcam kluczyk na pozycje ON, gdy zapalają się kontrolki wskazówka podnosi się na około 1k obrotów i wraca do 0, czy może być to winą przebicia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Steve Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 Może, miałem tak w CB650 - zwarcie przewodu zasilającego do przewodu impulsatora z modułu zapłonowego skutkowało tym, że po przekręceniu kluczyka wskazówka wchodziła na 5k obrotów i opadała do 0 po zgaśnięciu kontrolki Tail Light. Cytuj Szkiełkowanie, piaskowanie, polgrid. Wrocław. Info PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 Zanim rozprujesz całą instalację rozbierz zegary i sprawdź wtyczki do zegarów czy nie są zaśniedziałe oraz w środku czy sam zegar jest dobrze przykręcony do płytki i czy nie ma tej płycie zimnych lutów. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VinAlucard Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Jeżeli masz elektroniczny, to znaczy, że masz RS'kę na nowej budzie? Jeżeli tak, to po przekręceniu kluczyka wskazówka powinna objechać cały obrotomierz od góry do dołu i wrócić do swojej pierwotnej pozycji. Tak czy inaczej jak Koledzy wyżej wspomnieli- zaczynając od licznika sprawdź stan instalacji. Cytuj "Generalnie rzecz biorąc, zdejmuję linkę tylko w niedzielę jak idę do kościoła..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Jeśli ma samo-diagnostykę po włączeniu zapłonu to w takim wypadku trzeba zajrzeć do serwisówki jaki błąd wskazuje. ;) Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RsMen Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Nie posiadam nowej budy mam motor z 2001 roku. Najprawdopodobniej wtyczka coś nie kontaktuje bd musiał ją zmienić, albo jakoś przerobić po swojemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kszes Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 Ja miałem tak w swoim rieju, kiedy nie miałem podłączonego aku ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 Ja miałem tak w swoim rieju, kiedy nie miałem podłączonego aku ;DPopatrzyłeś na datę ostatniego postu? Teraz będziesz w górnika się bawił i wykopywał stare tematy?Podpowiem Ci, że dział "mechanika" nie jest miejscem do swobodnego pisania. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
