Pawet Opublikowano 28 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 Cześć Chodzi mi o to jak oceniacie ten kask.: 1) Czy jest głośny , czy słychać w nim moocno szumy, ? 2) Jak z areodynamiką , czy nie rzuca kaskiem przy silnych podmuchach wiatru lub przy większych prędkościach ? 3) Jak spisuje się wentylacja ? 4) Kask wazy sporo 1700g, czy ten ciężar mocno się czuje na dłucgich przelotach ? 5) Czy zdarza się że przecieka coś w deszczu ? 6) Czy od spodu nie podwiewa wiatr ? 7) Blenda nie jest zbyt długa czy t o nie przeszkadza ? I ogólnie chodzi mi o to co jest ok a co nie w tym kasku.Powiem szczerze że celowałem w kask kilka razy droższy od nolana N90, ale nolan jakoś mi się spodobał. Zastanawiam się czy to nie tylko takie pierwsze wrażenie, i czy jak go kupię to nie będę żałował że jednak nie kupiłem czegoś z najwyższej półki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Basia Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 (edytowane) Nie jeździłam w tym kasku, ale trochę już siedzę w branży i raczej odradzałabym ten kask. Po pierwsze jest bardzo ciężki, nawet jak na szczękowca. Po godzinie-dwóch jazdy zacznie Ci siadać kark (a jeśli jeszcze do ciężaru kasku dołożysz opór powietrza...). Po drugie miałam ostatnio 2 reklamację tego modelu ze względu na opadającą szczękę (w miesięcznym kasku), nie wiem, czy tylko trafiliśmy na ferelną dostawę, czy cały model ma takie braki. Po trzecie Nolan ostatnio nieco obniżył loty i to już nie ta jakość wykonania, co kiedyś, niestety. Po czwarte jest dość "toporny", w moim subiektywnym odczuciu.Polecałabym raczej w tej cenie znaleźć coś z Caberga (np. SINTESI SHADOW). Edytowane 29 Czerwca 2012 przez Basia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawet Opublikowano 2 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 Dzięki Basia ;) A jest kotoś może kto jeździł w tym kasku, szczególnie w dłuższe trasy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drzewo Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 (edytowane) Następca, czyli N103 jest w podobnej cenie. Możesz rozważyć też Grex RF2 - jest produkowany przez Nolana. Praktycznie to samo co N103, tylko bez systemu N-COM i w połowie niższej cenie. Poza tym Nolan to dość głośne kaski i raczej przy dłuższych przelotach trzeba będzie kupić zatyczki do uszu. Edytowane 2 Lipca 2012 przez drzewo Cytuj www.moto-opinie.info - Opinie o produktach motocyklowych w jednym miejscuSklep motocyklowy Moto Opinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 n103 to następca n102n90 to ich tansza wersja zasadniczą różnicą nolana n90 w stosunku do droższych braci jest mocowanie szczęki - nie jest otwierana mimośrodowo przez co szczęka podnosi się wyżej kaskusama waga kasku niekoniecznie może być jakimś wielkim problemem, ważne aby był dobrze wyważony (no i to też wiele zależy od tego w jakiej pozycji jedziesz na motocyklu)kaski Grex to faktycznie produkty nolana ale raczej niskobudżetoweczęsto mają inny materiał wyściółki (często bez możliwości wyciągnięcia do prania), inne zapięcie (zamiast micro-lock'a zwykła sprzączka)rf2 ze "stotrójką" nie ma nic wspólnego (no może tylko to, że także jest szczękowcem)choć ma wypinaną wyściółkę to zapięcie j.w. wspomniałem to zwykłą sprzączkaszczęka otwiera się jak w n90, brak w standardzie pin-locka no i jakość wykonania jest jednak na niższym poziomie Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucyfer78 Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 Koledzy piszący wcześniej mają sporo racji.Biorąc pod uwagę aspekty o jakie pytasz to nie rozważałbym Nolana tylko Shoei-a lub schubertha.Kask za około 1000 zł zawsze będzie miał jakieś wady.Może dobrze poszukaj wyprzedażowego Shoei Multitec. Ostatnio widziałem jeszcze jakieś sztuki w moto-akcesoriach za około 1500 zł i wtedy będzie to bardzo dorby kask za rozsądne pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nem tudom Opublikowano 25 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 (edytowane) Jeżdżę w tym kasku od dwóch sezonów. Cześć Chodzi mi o to jak oceniacie ten kask.: 1) Czy jest głośny , czy słychać w nim moocno szumy, ?Jak na szczękowca, to przeciętnie. Niewiele głośniej od integrala ze średniej półki. 2) Jak z areodynamiką , czy nie rzuca kaskiem przy silnych podmuchach wiatru lub przy większych prędkościach ?To w dużej mierze zależy od aerodynamiki samego motocykla, ale od 140 km/h nie ma żadnych nieprzyjemnych zawirowań. Powyżej tej prędkości na nakedzie kask staje się po prostu jednym z licznych miejsc, na których czujesz powietrze ;) 3) Jak spisuje się wentylacja ?Przednie nawiewy - OK, górne mogłyby być bardziej wydajne. Konstrukcja przednich na początku trochę mnie dziwiła, bo nie ma tam otworów skierowanych bezpośrednio do przodu, ale może dzięki temu nie ma obawy o zassanie robala. 4) Kask wazy sporo 1700g, czy ten ciężar mocno się czuje na dłucgich przelotach ?Wcale się nie czuje. Jest jakoś dobrze wyważony. 5) Czy zdarza się że przecieka coś w deszczu ?Nie. Nawet w intensywnym. 6) Czy od spodu nie podwiewa wiatr ?Nie, bo jest wyjmowana osłona podbródka. Trochę upierdliwa, gdy usiłujesz jeździć z podniesioną szczęką, bo wisi taka szmata w polu widzenia. Nie żeby coś zasłaniała, ale gdzieś tam na górze po prostu sobie jest.7) Blenda nie jest zbyt długa czy t o nie przeszkadza ?Wystarczy. Jest ja tyle długa, że na zegary patrzysz przez blendę. I ogólnie chodzi mi o to co jest ok a co nie w tym kasku.Bardzo subiektywnie ujmę to tak:Zalety:W moim odczuciu bardzo wygodnyDopuszczony przez producenta do jazdy z podniesioną szczęką (blokuje się ją w górnym położeniu takim małym dynksem przy lewym uchu)Producent oferuje do niego całe stado akcesoriów audio (osobiscie nie posiadam i nie planuję)DesignWygodna obsługa zamka ryglującego szczękę w odlnym położeniu. Potrzebne są do tego 2 palce, co zabezpiecza przed nagłym otwarciem szczęki podczas jazdy, gdy chcieliśmy się np, podrapać w brodę.Niestety, ma też wady:Od kontaktu z górną uszczelką porysował mi się pinlock przy górnej krawędzi. Rysy znajdują się w górnej części pola widzenia i trochę to wkurza.Z powodu dużej liczbny ruchomych części, przed zapakowaniem się na motocykl słychać, lekkie poskrzypywanie plastików. Wystarczy włączyć silnik, żeby przestać je słyszeć.Niezbyt wydajne górne wywietrzniki. Przednie są OK.Za mały uchwyt blokady szczęki w górnym położeniu. Gdy chcę użyć go podczas jazdy w rękawicy, zawsze muszę sobie pogmerać z boku kasku w poszukiwaniu tej wajchy.--nem tudom Edytowane 25 Lipca 2012 przez nem tudom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
