Ustawienie wolnych obrotów na biegu jałowym.
a_rtu_r
Witajcie,
To znowu ja Artur z moją FZR 1000 Genesis. Motocykl działa w porządku, jednakże jest mały problem, a mianowicie z wolnymi obrotami na biegu jałowym. Są one zdecydowanie za wysokie. Jak zapalę motocykl to od razu podnoszą się na ok 3 tys. Sprawdzałem linki czy są dobrze napięte - czy nie za bardzo i wszystko jest dobrze. Linka od ssania też wyłączona i dalej są na 3 tys. Jak ustawić te wolne obroty, żeby były ok 1-1,5 tys. Przy gaźnikach jest jakieś pokrętło do regulacji?
Byłbym wdzięczny za pomoc:)
Śruba od regulacji powinna byc od spodu , pod gaźnikami , najprawdopodobniej na środku . Ewentualnie pokrętło regulacji na krótkiej lince wysunięte z boku moto tuz pod plastikami .
