kukus kx Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Witam po ostatnim wypadzie motor nagle w czasie jazdy stracil moc w czasie przyspieszania muli go (jest buuuu) lub poprostu przerywa .wyczyscilem gaznik ,zawor wydechowy tez jest ok.ostatnio zauwazylem ze w DYFYZORZE jest dziura czy przez to moze go mulic???????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saltus Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 A kompresja taka jak była wczesniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kukus kx Opublikowano 1 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 Tak kompresja jest taka jak byla przepalilem go ostatnio bez dyfuzora nic go nie mulilo i nieprzerywal tylko niemial pelnej mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K@mil Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 jak mała dziura to migomat i działaj :) zaoszczędzisz duzo kasy, a jak to nie pomoże to wtedy dopiero kupuj :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kukus kx Opublikowano 17 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 witam z dyfuzora jest sitko nienadaje sie doniczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kukus kx Opublikowano 4 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 (edytowane) Witam mam taki maly problem gdy ruszam z 1 biegu i otworze manetke na maksa motor troszke przymuli a za moment juz jest ogien na kazdym biegu.Co zrobic by motor od samego dołu szedł super i wchodził na koło bo z tym jest mały problem :dry: :dry: Edytowane 4 Września 2012 przez kukus kx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Lichota Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 sprawdź czy masz w dobrym stanie zawory wydechowe ; o wyczyść filter i gaźnik;d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 KX 125 od samoego dołu nigdy nie będzie jechało super. Nagraj jakiś filmik, niech Cię ktoś nagra bo nie wiadomo o co Ci chodzi do końca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kukus kx Opublikowano 5 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Zawor byl czyszczony i ustawiany ,filtr i gaznik tez powinien byc ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 a kolor świecy to jaki masz tam ? co robiłeś z filtrem i gaźnikiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kukus kx Opublikowano 6 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 gaznik byl rozebrany i czyszczony a swiece musialbym sprawdzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kukus kx Opublikowano 7 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Co do swiecy to jest czarna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 Więc zbyt bogata mieszanka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kukus kx Opublikowano 9 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 czyli co teraz iglica do gory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
