Yamaha TZR 50 jeździ tylko na ssaniu
Adiii
Witam,
mój kumpel ma problem z tzrką (znany silnik Minarelli AM6) próbowałem mu pomóc ale wymiękłem.
Moto było odstawiane do "mechaników" na zrobienie sprzęgła - od tej pory jest problem z przyspieszaniem, ponieważ moto rozpędza się do 40km/h i zaczyna przerywać. Dopiero po dodaniu ssania idzie jak powinna.
Diagnoza- zbyt uboga mieszanka.
Zabrałem się za regulacje, zauważyłem, że śrubka od mieszanki i położenia przepustnicy były skrecone do oporu. Ucieszyłem się, że znalazłem przyczynę, ale żeby nie było tak kolorowo, to wyregulowałem i wyczyściłem gaźnik (wraz z filtrem) i nie przyniosło to żadnych rezultatów. Zwiększyłem dawkę paliwa na iglicy - moto zaczęło lepiej się zbierać do 40km/h jednak przerywanie nadal występuje.
Co najlepsze, dysza główna w tym gaźniku to 56, a spalanie wynosi 8l/100km... Na gumie od filtra powietrza zawsze są ślady benzyny (dość obfite). Pisząc ten tekst nagle mnie oświeciło - może winne są membranki? Sprawdzałem je i mają prześwity, ale nie zwróciłem na to szczególnej uwagi bo trzyma wolne obroty, nie gaśnie. Przypomniałem sobie, że jak paliwo cofa się do filtra to typowy objaw membranek (miałem taki przypadek w aeroxie).
Jeszcze przyszło mi na myśl że coś z dozownikiem może być nie tak. Tutaj dozownik jest na lince gazu - im więcej gazu tym więcej oleju. Istnieje jakiś sposób aby sprawdzić czy wszystko z dozownikiem ok? Myślałem żeby odłączyć go i robić samemu mieszanke.
Może coś poradzicie, bo brak mi pomysłów.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Adiii
nie marnuj tasmy
wyciag gaznik,wyczysc dokladnie kompresorem,sruba od mieszanki na neutralne 2.5 obrotu iglica na srodek.czysty filtr.Ewidentnie cos z gaznikiem.dajac ssanie uruchamiasz osobny kanal z podcisnieniem w gazniku i dysze omijajac glowna podajesz na rozpylacz.cos jest zatkane na glownej dyszy.mialem kilkakrotnie taki problem i nieszlo dosc nawet z po dmuchaniu kompresorem.skonczylo sie na ultradzwiekach i gaznik zaczol dzialac.reasumujac
czysczenie narazie kompresorem gaznika
filtr powietrza
sprawdzenei sczelnosci gaznik kruciec kruciec blok silnika
te membrany to nie to mzoesz odwrocic listki bo bedzie tylko gorzej jednak one i tak sie domykaja gdy zaczyna sprezac.
daj tez inna swiece
musi chodzic
pozdrawiam Dibo.
