Wymiana wydechu i efekty uboczne
Kup jakąś markową używkę, Dominetora nie kupuj. Miałem, może i grzmi ale u mnie się rozleciał jeden z "tłumików" co jest w nich nagminne. Po za tym jakość wykonania nie za ciekawa i to, że jest dedykowany do CBR 125 nic nie daje, bo niby robią pod dane moto a co się okazuje to nic nie pasuje do siebie. Równie dobrze możesz go założyć do C-330 :laugh: .
Zmiem motocylk a nie koncowke, moze okazac sie taniej.
Zwlaszcza w motocyklu jaki posiadasz.
:crossy:
Jest opcja tańsza, którą sprawdzałem osobiście (zresztą w obecnym sprzęcie mam tak samo). Tuż przed tłumikiem wiercisz otwór (wiertło 6-7 mm), oczywiście tak, żeby gorące spaliny nie waliły Ci prosto w jakiś plastik/oponę/but (najlepiej zdejmij tłumik i otwór wywierć tak, żeby był skierowany np. w dół). Efekt dźwiękowy doskonały, a z mocą i charakterystyką silnika nic się nie zmienia.
Inwestowanie ponad tysiaka w markowy wydech bez innych modyfikacji to tylko wywalanie kasy. W każdym razie mocy nic nie przybędzie (albo tyle samo, co by przybyło po wymianie zamulonego, starego układu wydechowego na czysty nowy seryjny), a zaoszczędzoną kasę lepiej wydać na paliwo lub opony, żeby sobie polatać na przykład po torze.
Edytowane przez Sherman
Po powrocie od mechanika chodzi fajnie cicho, więc nie zamierzam tego na chwilę obecną zmieniać, jak zacznie się znowu coś jargotać, to wtedy się zastanowię :)
A na rurze przed końcówką widać, że już ktoś tak robił, tyle, że teraz jest to zaspawane.
