Honda xr 600 cykanie/klepanie
Witam
co może być przyczyną cykania/stukania http://barszcz91.wrz.../xr_600_cykanie zawory po regulacji ssanie 0,10mm wydech 0,12mm dodam że wczoraj składałem silnik od podstaw i ani jedna część nie została. Sprawdziłem przed zakładaniem klawiatury rozrząd i wszystko jest ok. moto odpalił za pierwszym strzałem. dodam że auto-dekompresor przestał działać jak powinien czyli bez manualnego nie mogę go uruchomić.
proszę o pomoc
łańcuszek zostawiłem bo poprzedni właściciel wymieniał i jest w bardzo dobrym stanie, napinacz tez w dobrym stanie. auto-dekompresor chyba go wywalę i zobaczę czy będzie dalej cykać, najgorsze jest to że przy każdym ściągnięciu klawiatury muszę wyciągać silnik :( A czy by była różnica gdy bym łańcuszek obrócił?
Kiedyś miałem podobną sytuację.
Okazało się,że uszczelka pod głowice nie miała tej samej średnicy co tuleja i tłok delikatnie w nią bił.
Cykało,pukało podobnie jak u Ciebie.
Po zdjęciu głowicy i założeniu oryginalnej uszczelki przestało cykać.
Nie była to xr-ka,tylko yamaha xs400 -może u Ciebie jest podobnie
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
nie raczej nie ponieważ mam nowy tłok wossnera i nie wychodzi wiec niż ok. 0,7mm przed końcem tulei. Teraz jak będę chciał sprawdzić czy to uszczelka to bym musiał zdjąć głowice i pewnie nie bardzo zakładać starą uszczelkę
a jak wyjąć ten auto-dekompresor z tego wałka rozrządu? rocznik 1995
tak robiłem szlif. Ale już się wyjaśniło, przyczyną było brak tulejki w głowicy po lewej stronie która zabezpieczała łożysko wałka rozrządu żeby się nie przesuwało razem z wałkiem rozrządu. Wszystko jest ok.
nie musisz wyciagac silnika do rozbiorki gory silnika , a mowiles ze nic nie zostalo w "zapasie" z czesci.
no bo nic nie zostało, poprzedni właściciel tej tulejki nie włożył chodziło wszystko ok to myślałem że będzie dalej chodzić złożyłem bez niej i cykało, rozebrałem silnik i dorobiłem tulejkę z kołka rozporowego i wszystko git. silnik muszę wyciągać ponieważ mam pourywane gwinty i mam powstawiane szpilki na klej
