Impulsator? Cewki? Moduł?
Cześć, w mojej CBR PC23 nie mam iskry. Do kazdej z cewek dochodzą dwa kable. Na jednym i drugim kablu jest po 12 Volt, a iskry nie ma. Czy jeżeli spalony byłby impulsator lub moduł to dochodziłoby te 12V na każdym z kabli? Czy jednak spalone są cewki (obie na raz?). Jak można sprawdzić po kolei sprawność tych części?
Dołączam schemat instalacji mojego moto gdyby miałoby komuś pomóc.
http://istquai.com.p...at%20DOBRY!.jpg
Edytowane przez Istquai
Cewki sterowane sa masą. Połowa sukcesu jak dochodzi zasilanie jednak jeszcze moduł musi wysterować cewkę. Jak Adam napisał, sprawdź świece, przewody wysokiego napięcia, impulsatory, cewki i jeśli wszystkie połączenia mają ciągłość, moduł zasilanie i masę to pozostaje wymienić moduł.
...i tak wszyscy umrzemy...
mozna to latwo sprawdzic na oscyloskopie tz sprawdzic czy impulasator podaje sygnal na modul zaplonowy jak i czy kluczuje modul na wyjsciu do cewki. Wtedy bedziesz mial pewnosc co nie domaga.
domowym sposobem mozesz sprawdzic tylko sygnal ktory wychodzi z modulu do cewki podpinajac diode led z rezystorem 510Ohm zapinajac na stale +B i mase do wyjsc z modulu jak bedzie mrugac to wszystko przed modulem jest ok i wina w cewkach.
Ale nie wierze by 2 padlu na raz stawiam na impulsator. A tu albo podmianka na sprtawdzenie albo oscyloskop jak pisalem
Powodzenia
Edytowane przez piter2323
W manualu bylo napisane ze bezposrednio z impulsatora na dwoch zółtych kablach ma być około 3,5V a u mnie podczas krecenia rorusznikiem nie ma wcale a nawet czasem wyskakuje błąd (tzn minus na gorze po lewej [nie wiem co oznacza])
Zapewne to napięcie jest na impulsatorze bez kręcenia po włączeniu zapłonu. To nic innego jak czujnik Halla. Napięcie musi być więc sprawdź ciągłość przewodów żółtych w Twoim przypadku zapewne z modulem.
