TTR 600 dymi przy odpuszczaniu gazu i trochę muli na niskich
Witam forumowiczów.
Nabyłem niedawno yamahę TTR600 z 2000 roku. Wersja bez rozrusznika.
Ogólnie pali z 1 kopa, czasami z 3. Jeździ fajnie ale mam parę pytań.
  1. Motor przy odpuszczaniu gazu puszcza biało niebieski dym. To chyba uszczelniacze od zaworów. I chciałem spytać czy coś oprócz tego trzeba sprawdzić, wymienić i jakiego rzędu są to koszta w serwisie? I czy mogę z tym jeździć?
  2. Kolejna sprawa to na niskich obrotach trochę zamula jak by miał turbo dziurę (pewnie pomiędzy 2-3tys obrotów). A później rozkręca się i leci pełną parą. Co to może być?
  3. Mam także pytanie co do trzeszczenia w tylnym zawieszeniu. Skrzypi jak stara szafa. Ktoś ma na to jakiś patent?
  4. Gdzie najlepiej zaopatrywać się w części, muszę kupić (mam całą listę poniżej)
  • Licznik prędkości (najlepiej oryginał)
  • kierunek tylni lewy
  • mikrostick (chyba tak się nazywa) włącznik stopu w manetce
  • przełącznik zapłonu
  • uszczelka korka od oleju
  • naklejki TTR na bak
  • rurka od baku (po co to?)
  • filtr powietrza
Dziękuję z góry za odpowiedzi.
1 Tak uszczelniacze, ale prowadnice tez juz pewnie podjechane.
2. Regulacja gaznika sie klania.
3. Trzeba rozebrac i nasmarowac lacznik miedzy amorem a wahaczem, przy okazji lozyska wahacza i prawie pewne
ze kilka lozysk bedzie do wymiany.
4. Nie wiem.
a dużo ci ubywa oleju ?? sprawdzałeś ??
w ttr uszczelniacze są słabym punktem ona nie ma chłodnicy oleju dosyć łatwo ją zagotować w hardcorowym terenie i wtedy zaczyna łykać olej...
http://miszczua.cba.pl
