klr 250 luz na walku zdawczym 1987
Witam jak w temacie. Pytam sie kazdego i nikt nie wie wiec sadzę, że Wy mnie uratujecie. Dokładnie chodzi mi czy zębatka zdawcza razem z wałkiem na który jest założona może mieć luz "przod tył" tzn. lekko wsuwać sie w głąb silnika i lekko wysuwać się jakoś na oko około 1.5mm?? góra dół zero luzów (mowię teraz o wałku zdawczym) lewo prawo tez nic,lańcuch nie spadał ale jak juz pisałem zauwazylem ze walek zdawczy sie lekko wsuwa wglab o niecale1,5mm czy cos jest nie tak czy po prostu tak juz fabrycznie zrobili aby nie wiem np. łancuch mógł sie "dopasowac" do koła ??
Prosze o odpowiedzi i pozdrawiam
Edytowane przez oldmotorsss
Nie sadze.
W rozwiazaniach Hondy z lat 70 tych zebatka zdawcza byla luzno mocowana na walku za pomoca segera, ale sam walek ma siedziec
sztywno na swoim miejscu.
Ostatnim razem jak mialem taki przesuwajacy sie walek to 2 biegi weszly mi na raz i wykosilo kilka kol zebatech.
No przesuniecie bylo wieksze niz 1.5 mm, ale mimo wszystko dobrze by bylo sprawdzic dlaczego ruch walka wystepuje.
Dokładnie, leciutko może wykonywać ruch przód-tył, patrząc centralnie na wałek. Chyba ważniejszą sprawą jest jeszcze to aby nie miał luzów na boki, na łożysku.
Edytowane przez Lukki
