slawekmistrz Opublikowano 20 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2004 Strach :( :? mi nie pozwala że jak rozbiore te zegary od Etki to coś spierdole ale nic tylko poweidzcie jak to zrobić bo nie wiem, wystarczy mi zdjąc tą górną pokrywe ze szkłem po to by nakleić białe tarcze. ZZ góry dzięki. :( :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szef Opublikowano 20 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2004 hej jak pamiętam to trzeba odgiąc takie cos hrmowane to kuło co trzyma szkieło.a póxniej odkręcic nekretke plastikową:evil: powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@łpa Opublikowano 20 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2004 wiec robisz to tak1. leciutko odginasz chromowana ramke ta która czyma szkiełko2. odkrecasz odspodu plastikowa nakretke i wyjmujesz cały mechanizm z obudowy3. leciutenko podwazasz skazówke i sciagasz ja4. odkrecasz dwie malutenkie srubki, które trzymaja tarcze5. odwracasz tarcze na lewa strone i wypychasz szkiełka od kontrolek i juz masz sciagnieta tarcze jak masz jeszcze ogranicznik dla skazówki na tarczy to mozesz go tez wyciagnac tylko ze puzniej bedziesz musiał go przyklejic ja tak zrobiłem i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szef Opublikowano 20 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2004 własnie o to mi chodziło tak samo jak w wartburgu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekmistrz Opublikowano 20 Czerwca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2004 to akurat wiem tylko jak wyciągnąć ten zegaz z tej gumy która na niej siedzi wiecie o co chodzi czy trzeba odkręcać ten cały blat ze stacyjką???? :idea: :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Polo Opublikowano 20 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2004 musisz delikatnie powadzic gume ktora trzyma zegary i napuscic ponierdzy gume a zegarjakis plyn ktory zmniejszy tarcie np WD-40potem zostaje tylko wypchnac zegar w gore Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@łpa Opublikowano 20 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2004 jezeli napisałes jak rozebrac to ja opisałem ci jak z mysla ze masz zegar juz na stole. Zrób tak jak Polo ci pisał. Ja u siebie wyciagam bez niczego tz. nie potzrebuje WD-40. pozdro @ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobczok Opublikowano 20 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2004 to akurat wiem tylko jak wyciągnąć ten zegaz z tej gumy która na niej siedzi wiecie o co chodzi czy trzeba odkręcać ten cały blat ze stacyjką???? :idea: :evil: ja wyciagam te zegary bez zadnego kombinowania. Lapie za linke od obrotomierza/predkosciomierza i pcham w kierunku zegarow, wychodza bez problemu :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 20 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2004 No Wlasnie!!!Zlap Za Linke Obrotomieza/licznika i Pchajk do góry!!Jesli nie pojdzie (Tak Bylo u mnie) to nalalem troszke starego Oleju i wyszlo bez problemu!! POztdro! :evil: Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szef Opublikowano 20 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2004 a moze przecinak i młotek co wy na to: :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECHU Opublikowano 22 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2004 WITAM TEŻ DO NIEDAWNA MIAŁEM TAKI PROBLEM I SIĘ BAŁEM ŻE COŚ SPARTOLE,LECZ JEDNAK OBECSZŁO SIE BEZ USZKODZEŃ. :crossy: -najpierw należy odgiąć aluminiową obwudkę z zegara(powinna zejść razem z szkłem,gdy już zciągniesz to należy delikatnie zdiąć wskazówke najlepiej śrubokrętem od spodu,nastepnienależy wykręcić dwie małe srubki i wyjąć z cyferblatow kontrolki.Gdy byś miał problemy z wyjęciem kontrolek to należy je troszeczke oskrobać jak w moim przypadku czyba z wosku czy czegoś takiego.I :crossy: :clap: to już tyle - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekmistrz Opublikowano 22 Czerwca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2004 ok dzięki za pomocteraz już kapuje. Pozdro. :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekmistrz Opublikowano 22 Czerwca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2004 lece je zdejmować nara :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekmistrz Opublikowano 22 Czerwca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2004 dobra zdjołem już wszystko tylko teraz nie chce zejść ta wskazówka , boje się zę urwe czy coś , co mam robić?????? :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
