nie równa praca silnika lub gaśniecie na goracym silniku
witam, mam problem z motocyklem, moze ktos mi pomoże, jak motocykl porusza sie normalnie w trasie wskazowka na wskazniku temperatury jest mniej wiecej na srodku, ale wystarczy lekki korek lub dluzszy postoj na swiatlach a podnosi sie pod czerwone pole, nie wchodzi na nie ale zatrzymuje sie tuz przed nim i dopiero wtedy wlancza sie wentylator a motocykl zaczyna bardzo nierowno pracowac lub nawet czasem gasnac. prosze o pomoc :sad:
Jeżeli masz przewiew i wskazówka jest w dobrym miejscu to termostat prawidłowo reguluje przepływ cieczy .Przyczyną może być uwalony czujnik temperatury odpowiedzialny za załączenie wentylatora .
Kup miernik z sondą temperatury , wciśnij w chłodnicę (tak żeby nie zniszczyć żeberek) , odpal na postoju i zostaw aż do załączenia wentylatora . Powiedz jaka temperatura .
No to może nie temperatura a pojawiające się problemy ze spalaniem mieszanki , np z powodu za ciasnego luzu zaworowego , lub zbyt bogatej mieszanki .
Nie , miałbyś non stop problemy - na zimno i na gorąco .
Wykręć świece , cyknij fote , wrzuć , obejrzymy ,
Zmierz temperaturę płynu (lub pdjedź na pomiar), mimo poprawnych wskazań może być za wysoka .
Możesz tymczasowo zainstalowac sobie termostat elektroniczny załączający wiatrak tak żeby na postoju termometr był w połowie .
Jeżeli nerwowa praca zaczyna się tuż po włączeniu wiatraka to przyczyna może lezeć tez w spadku napięcia na module - wentylator jest na wspólnej masie z nim , gdy się załącza to w jego obwodzie napięcie znacznie spada powodując problemy z pracą . Przyczyną może być wadliwe połączenie z masą lub na styku "+" gdzies w okolicy modułu i wentyatora (nie widzałem schematu okablowania ,zakładam że moze jednoz drugim mieć coś wspólnegoo ze względu na konstrukcję instalacji)
Prędzej zbyt uboga mieszanka, bo taka powoduje wysoką temperaturę w wydechu.
Ale to na gorąco będzie działał dobrze, chyba że baardzo zubożeje . A jeżeli przy wysokiej temperaturze jest OK a kilka stopni więcej już nie to raczej nie o skład mieszanki chodzi .
Wydaje mi się, że skład to jeden z dwóch lub więcej problemów. Przytkana chłodnica, wspomniany korek albo inny problem z ukł. chłodzenia plus zbyt uboga mieszanka (na tyle, że podnosi temp. spalin ale silnik nadal normalnie pracuje) i sprzęt będzie dostawał gorączki potem jeszcze dochodzi to co napisałeś o wentylu i będzie bujanie na obrotach.
napisze tak: na zimnym silniku pali na styk, w trasie wskazowka pokazuje mniej wiecej w polowie temperature, czyli idealnie, w cieplejsze dni po miescie w korkach lub bardzo powolna jazda -szybko sie wskazowka podnosi pod czerwone pole wtedy wlancza sie wentylator , motocykl nie rowno pracuje na wolnych obrotach czasami gasnie i ciezej sie go wtedy odpala niz na zimnym silniku
1. Czy motocykl nie zaczyna przypadkiem nierówno pracować w momencie zalączenia wentylatora ?
2. Zrób pomiar temperatury i wrzuć zdjęcia świec a będziemy gadać dalej . Podajesz za mało informacji a z fusów nikt tu nie wróży.
