rozrusznik sportster 1200
  • 2 tygodnie później...
  • 2 lata później...
Cześć. Mam problem z rozrusznikiem w XL 1200, na jesieni normalnie działał a gdy wczoraj chciałem go odpalić to tylko psztyka...i nie kręci. Podłączałem aku od auta przewodami i to samo...Coś padło? Z pychu niestety nie daje rady go przełamać nawet na trójce :) Jest to mój pierwszy HD więc jeszcze nic o nim nie wiem.
Kto w okolicach Lublina może się tym zająć?
Procedura prosta. Znajdź przekaźnik rozrusznika ten co pyka, zapodaj zdrowy aku lub lejce i zamiast używać przycisku zewrzyj śruby na których są plusy. Jak zakręci to znaczy, że przekaźnik lub zaśniedziałe styki a jak nie zakręci to rozrusznik na stół. Podkreślam, że połączenia muszą być czyste i zdrowy aku
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
Podłączałem przewodami z auta i to samo, cyk cyk... w aucie aku dobre na 100%
Czy w moim rozruszniku w środku pod dekielkiem też jest jakiś przycisk do odpalania o którym mowa w innych postach??
Edytowane przez marwo4
A wiesz, ze motocyklowy aku moze mieć wewnętrzne zwarcie i po podłączeniu klem obciązy dobry aku i też będzie cyk cyk?
Poza tym nie zrobiłeś tego co Ci napisałem.
Częsty problem to kable, te ze stacji benzynowych to odpalą skuter 50 ccm , no może 125 ccm.
Kable na których odpalam HD mam zrobione z kabli z spawarki, zaciski miedziowane, wielkie, ale i tak moim zdaniem takie sobie
Może znasz kogoś kto ma Sporciaka, niech podjedzie, pożycz baterie, zamontuj i wtedy wszystko będzie jasne.
Jest jeszcze jedno rozwiązanie, zainwestuj w http://allegro.pl/tester-miernik-analogowy-do-akumulatorow-6-12v-i6713262249.html jest to urządzenie stare jak elektryka samochodowa, podpinasz mierzysz napięcie, potem na 10 sek naciskasz przełącznik - puszczasz prąd na opornicę i wszystko wiesz o swoich bateriach w samochodach, motocyklach, kosiarkach, saniach, kombajnach itp itd..
Oczywiście zakładam, że klemy w baterii masz dokręcone,kabel przy rozruszniku się nie urwał, upalił, czy przetarł ;-)
Edytowane przez buba1340
No i w końcu odpaliłem sprzęt... :biggrin: i wszystko jest ok.
Normalnie wstyd się przyznać ale taka jest prawda ,, jestem osłem" Do akumulatora idą dwa kable plusowe i jeden minusowy, oczywiście podłączyłem jeden plusowy ( ten grubszy bez bezpiecznika) do minusa :banghead: nie wiem jak to się stało...
Wszystkim dziękuję za rady i wskazówki.
To teraz sprawdź ładowanie jak pożonglowałeś przewodami.
