Yzf 426
Witam mam 16 lat i 75kg kupiłem sobie yzf 426. Co powinienem zrobic po kupnie narazie wymienieni olej i czyscilem filtr powietrza był świeżo po regulacji a co do wymian co ile ?
Ile to 1mth ?
Kumpel kupuje sxf 250 jak to bedzie wyglądać w porównaniu do mojego ?
Jak sprawdzic zużycie silnika ?
Edytowane przez leonq5
Pierwsze co masz zrobić to minimum:
-wszystkie regulacje (przy okazji zaworów rzut oka na lańcuszek rozrządu)
-wymiany płynów eksploatacyjnych + filtr oleju
-kontrolę łozysk, klocków, zestawu napedowego itp
od tego momentu ustal z dobrym mechanikiem:
czy robisz przebiegi w km/h czy mth i tego się trzymaj lub skoryguj błędy
Motocykle wr/yzf są wytrzymałe, ale urzywany nie wiadomo co przeszedł (a czego niestety nie!) w swojej karierze.
Trzeba stosowaćsię do ksiązki serwisowej, więc tez należy mu zrobić pomiary wg ksiązki i doswiadczenia uczciwego mechanika.
______________________________________________________________________________________
Sumomoto Motocykle www.sumomoto.pl
Edytowane przez Sumomoto
www.sumomoto.pl
Dzięki za odp. Jest po regulacji zaworow wymienienilem i smarowalem flirt powietrza zmieniłem dziś olej i pękł mi dziś łańcuch gdy wchodzilem na koło :D zębatki 60% ale wymieniam cały napęd i plastiki. Coś poza tym
Koledzy wczoraj odpaliłem motor dla szpanu pogazowalem wylonczylem ssanie (za szybko ) dałem gazu i zgasl . Chyba go zalalem jaki mam kupić klucz na świece ?
Klucz o rozmiarze 16 ?
Musisz 4t traktować troszkę inaczej niż np 2t. Unikaj zbytecznych ruchów gazem, a zwłaszcza że jest w gaźniku pompka przyspieszająca, dajaca przy kazdym ruchu gazem zastrzyk paliwa jak z małej strzykawki. Jako, że motorek jest sportowy zestaw napędowy musi być zawsze sprawny wystarczy nawet CZ ORM (ten słabszy), były by był sprawny i dobrze regulowany.
Poradziłeś sobie ze swiecą, ale polecam do tych motocykli klucz do świec łamany - przegubowy.
Sumomoto Motocykle Kraków www.sumomoto.pl
www.sumomoto.pl
Czyli jak obaj jesteśmy lajkami to niema szans ?
ile to 1 mth w przypadku gdy niejezdze po torze i go oszczedzam mam na myśli niewykorzystuje całego potencjału. Ile wytrzymuje tłok w 426
JYACJO1C52A028582 jaki to rok na 100% yzf 426 a rok 2002 ?
1. Co to 1 mth ile to paliwa czasu jazdy ?
2. To normalne ze na szutrze prz wysokiej predkosci wezykuje ?
3. Yzf vs sxf 250 oba jeźdźcy amatorzy/sredniozaawansowani ?
4. Jaki to rok JYACJO1C52A028582?
Rocznik masz 2002, Jeśli chodzi o porównanie YZ z SXF to już Ci wyżej napisałem. Wężykowanie może być spowodowane wieloma rzeczami( luzy na łożyskach, złe ustawienie zawieszenia). Motogodzina to godzina pracy silnika, na obrotach w których uzyskuje moc maksymalną ( najlepiej załóż licznik).
