żunio Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Witam. Jest taki problem, motocykl jeździł na oleju syntetycznym motocyklowym Castrol, przyszła wymiana i wymieniono go na półsyntetyk olej motocyklowy też Castrol. Po tej wymianie sprzęgło zaczęło dziwnie sie zachowywać a mianowicie włączajac pierwszy bieg przy wciśniętym sprzęgle motocykl sam rusza do przodu. Jaka może byc przyczyna ? Regulacja linki nic nie daje, regulacja przy koszu to samo. Przed wymianą były sytuacje że niekiedy cieżko było znaleźć luz ale przy przegazówce wchodził bez problemu. Czyżby obecne tarcze które pracowały kilka lat na syntetyku nie "tolerowały" nagle półsyntetyka ? Nie ma ojawów ślizgania. Dodam że instrukcja podaje że zalecanym olejem jest właśnie półsyntetyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 No dobra, a jakie oznaczenia maja oba oleje ?Sprzeglo ci ciagnie, pytanie czy tylko na zimnym silniku, czy na goracym tez ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żunio Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 (edytowane) Oznaczeń syntetyka nie pamietam dokładnie bo to nie mój sprzęt ale z tego co kojarze to był 5W50 (nie mam pewności ale był to syntetyk bo byłem przy wymianie) a teraz na BANK jest 10W40 Objawiły pojawiły się na ciepłym silniku. Póki olej był wymieniony a silnik jeszcze się nie rozgrzał nic takiego nie było, mozliwe że to tez czas na dotarcie oleju do poszczególnych podzespołów. Edytowane 11 Kwietnia 2012 przez żunio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
