Pęknięte cewko fajki cbr f4
tomason2
Witam.
Motocykl Honda CBR F4 99r.
Z racji, że przeprowadzam generalny przegląd motocykla chciałem sprawdzić stan świec zapłonowych. Miałem cholerny problem z wyciągnięciem cewko fajek z 1-go i 4-go, z pozostałych wyszły bez problemu . Co się okazało, blaszana osłona na fajkach zardzewiała i rozsadziło plastikową obudowę (patrz zdjęcia).
Czy jak pozostawię te fajki bez tych plastikowych i metalowych obudów będzie to miało wpływ na cokolwiek ? Czy szukać używanych sprawnych ? Miał ktoś z was taki przypadek już ?
Prosze o odpowiedź.
Pozdrawiam Tomek
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
A ja mam odmienne zdanie. Zawsze zdejmuję metalowe obudowy z fajek czy cewko fajek bo one tylko ułatwiają przebijanie. Po latach doświadczeń stwierdzam, ze chyba producenci specjalnie zakładają metal aby w końcu wysokie napięcie dokopało się do masy.
Kupić drugie zawsze zdążysz, pojeździj na tych i sprawdź.
...i tak wszyscy umrzemy...
Miałem to samo na jednej fajce. Zdjąłem tą zerdzewiałą, metalową osłonę i było ok, do czasu. :) Zaczął się problem z niesprawnością tej fajki, co objawiło się problemem w opisanym przezemnie temacie: nierówna praca silnika :)
Edytowane przez Lukki
To jednak problem się rozwiązał :) . Ale wracając do tematu, poszukaj używki i ją załóż. Ewentualnie jak chcesz sprawdzić co się będzie działo bez tego metalu to zdejmij z pozostałych też.
Podpowiem coś. Metal na fajce zbliża rdzeń przewodu w którym jest wysokie napięcie do masy. Od pierwszego odpalenia napięcie szuka kontaktu z masą...tak to jest z różnicami potencjałów...
Jeśli zdejmie sie od razu to lepiej...jeśli przewody już przebiły do masy to faktycznie będzie silnik kulał czy sie zdejmie czy nie a z reguły dopiero jak pojawiają się problemy z zapłonem, to każdy tam zagląda.
