exc 200 licznik telewizorek 2003
Witam
Mam pytanie o instrukcję obsługi licznika.
Czy on wyświetla tylko podczas jazdy?
Czy jest jakaś bateria która trzeba wymienić?
Jak się zmienia funkcje bo nie widzę żadnych przycisków?
Widziałem ale jako dodatek zestaw przełączników ale u mnie tego niema.
Idee manual nic nie pokazuje, poza duża ilością funkcji licznika.
Witam
Wrzuć zdjęcie tego zegara
W liczniku nie da się zmieniać funkcji bez specjalnego przełącznika. Na forum był temat jak przerobić lewy czerwony przycisk od gaszenia motoru na przycisk sterujący. Zrobiłem ale to i tak nie pozwalało na obsługę wszystkich funkcji. Oryginalny przełącznik ma 3 przyciski. Był on dostępny jako dodatkowy gadget.
Dzięki za odpowiedź. Czytając manual zrozumiałem że zaczyna się świecić jak się przejedzie kilka metrów i podczas każdy pokazuje mth a jsk się stanie to przebieg. Czy po tej przeróbce działa normalnie gaszenie? Po d licznikiem jest taka klapka jak na baterie czy zmieniając ja da się skasować niechcący licznik? Wysłane z mojego MB525 za pomocą Tapatalk
