Edward Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Witam, w moim suzuki dr 125 mam pewien problem a mianowicie świeca zapłonowa jest bez przerwy okopcona chodzi o czesc swiecy ktora daje iskre. Czy moze to byc wina zlego ustawienia rozrzadu? Prosze o jakies podpowiedzi.Dzieki, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krycha03bs Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Nie rozrządu lecz zaworów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edward Opublikowano 21 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Tez o tym myslałem i ustawialem zawory ale niestety to nie pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Gaźnik do regulacji, bo masz najpewniej za bogatą mieszankę. I sprawdź jeszcze filtr powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raaza Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Odkręć śrubkę od mieszanki o 1-2obr, albo opuść iglicę o jeden ząbek.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 (edytowane) Odkręć śrubkę od mieszanki o 1-2obr, albo opuść iglicę o jeden ząbek.. Nie za dużo trochę ?? Pół obrotu na początek powinno być ok.Nie wiem jak w tym gaźniku jest lecz w moim w tym wypadku śrubę regulacji się wkręca. Edytowane 21 Marca 2012 przez Żurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Witam, w moim suzuki dr 125 mam pewien problem a mianowicie świeca zapłonowa jest bez przerwy okopcona chodzi o czesc swiecy ktora daje iskre. Czy moze to byc wina zlego ustawienia rozrzadu? Prosze o jakies podpowiedzi.Dzieki, pozdrawiam. zasadnicze pytanie - świeca jest czarna bo chciałeś wyregulować gaźnik w garażu ?czy zjechałeś z trasy i masz czarną świece ? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lipek _1 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Witam, w moim suzuki dr 125 mam pewien problem a mianowicie świeca zapłonowa jest bez przerwy okopcona chodzi o czesc swiecy ktora daje iskre. Czy moze to byc wina zlego ustawienia rozrzadu? Prosze o jakies podpowiedzi.Dzieki, pozdrawiam.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
