Przerobienie wydechu??
Wydech przelotowy http://www.midori.pl/inochi/foty/tlumiki/1.jpg Zazwyczaj wewnątrz są oddzielne komory wyciszające a tutaj jest prosta rura w środku owinięta watą. Bez waty jest głośniej.
Pamiętaj, że możesz dostać mandat i stracić dowód rejestracyjny.
Akurat o to sie nie martwie bo bardzo rzadko pokazuje sie na ulicach tylko przejazdowo miedzy tereny. dzieki za rade a z ta regulacją gaźnka to koniecznoś po przerobieniu wydechu??
Edytowane przez kili2007
  • 2 tygodnie później...
Przy KLR masz śrubę od spodu gaźnika.
To jest chyba właśnie śruba składu mieszanki bo innej nie ma, tylko nie rozumiem dla czego jest w takim miejscu że podczas pracy silnika nie można tego regulować albo ja nie mam takich narzędzi.
jak gaźnik jest zamontowany to tam śrubokrętem się nie dojdzie.
