Problem MZ ETZ 250
biker94
Witam
Od niedawna jestem posiadaczem eMZetki 250 i mam z nią mały problem.
Motorek niechce mi się wkręcać na wysokie obroty jak dam gazu to powyżej 4tys. obr/min motor warjuje mocno dymi,przerywa i czasem strzela w tłumik.Poziom paliwa ustawiłem książkowy a sam gaznik czysciłem pare razy. zapłon mam przyspieszony na maxa bo inaczej to nawet niechce zapalić.Dodam jeszcze że goscio od którego ja kupiłem wymienił w niej cylek, głowice, wał ,sprzęgło i cały zapłon i po wymianie motorek stał około 6 lat nie odpalany i po remoncie ma przejechane niespełna 50km. Motor na niskich obrotach chodzi nawet w miare dobrze i jest bardzo silny na 3 biegu bez problemów osiaga predkość 100km/h.
jak pojeżdże około 10 min to świeca jest strasznie osmolona a simeringi na wale napewno są dobre bo odpalałem bez oleju w skrzyni i nie było rezultatu. Jeśli by ktoś mógł mi pomoc to z góry dziekuje.
Ja osobiście stawiam ze wina lezy po stronie zapłonu ale chcem się poradzic bo wczesnij nie miałem styczności z emzetką.
Witam
Obiawy te zaobserwowałes na zimnym czy rozgrzanym silniku? Podobnie zachowywała sie kiedyś moja etz przy uszkodzonym kondensatorze.powinien być 2.2 pikofarada moja jak sie lekko rozgrzała tez gasła i moment zarzucała świece, problem ustawał jak kondensator stygł w dodatku poprzedni właściciel zakupił kondensator od simsona bodajże 0.2 pikofarada... Ponadto ETZ lubi jak sie ustawia zapłon tak co 1500km
kręciciel obrotów
Też tak obstawiam.
Prawdopodobnie ścięty klin na wale, albo co gorsze wał przestawiony.
Pytałeś dlaczego wymieniał wał , czy założył nowy , czy regenerowany ?
Myślę,że poregeneracji, i ktoś normalnie spie...ł robotę.
On wymieniał wał bo robił remont kapitalny a wał kupił nowy ze sklepu oryginał.
A ten klin to gdzie się znajduje dokładnie bo tam jest tylko krzywka i ja wyjmowałem i jest w parządku nic nie sciete na niej
jak silnik jest zimny to chodzi nie najgorzej ale czym robi się cieplejszy to gorzej i swieca za kazdym razem jest mocno czarna i osmolona.
objawy przejawiają sie na rozgrzanym silniku ale jak jest zimny to wcale nie jest lepiej i za każdym razem swieca jest cholernie osmolona a zakładałem nową
i nic to samo.
Klin znajduje się pod wirnikiem alternatora(prądnicy).
Dopiero wirnik daje napęd na krzywkę.
Bez zdemontowania zapłonu nic nie zobaczysz.
Ewentualnie sprawdź jeszcze kondensator - jak radzi LupoRF
Obstawiam klin - skoro zapłon przesunięty na maxa
Wirnik trzyma się na stożku, natomiast kołek i wpusty służą ustaleniu położenia krzywki na wale.
Mieszanka paliwowa powinna być 1/50 ( 1 litr oleju na 50 l. benzyny)
O ile pamiętam etz-ka dobrze chodzi powyżej 3 tys.obr/min
Edytowane przez tutek65
Dzięki sprawdze ten klin,a kondensator juz wymieniłem a miesznke mam taka jak napisałeś
Wał zapewne był zmieniany z powodu uszkodzenia jego stożka trzymającego sprzęgło. Kondensator, klin na wale.. ja bym wymienił jeszcze jedną przyczynę- źle złożony silnik. Nawet słabo skręcone kartery mogą powodować takie objawy, a to, ze spuściłeś olej nie znaczy, ze zszedł on cały z całej skrzyni.. Ale nie ma co zakładać czarnego scenariusza, pierw trzeba wykluczyć wszystko co związane z zapłonem, a później będzie się myślało dalej.
PS. Kolega widzę również z Chełma, w razie dalszych problemów mogę pomóc, wprawdzie też mam teraz taką MZ..
  • 3 tygodnie później...
