Renowacja Junaka M10 1963r
oldsmoto
Cześć.
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=szparunki+junak
a poniżej: "łopatologicznie" pokazuje, jak malować szparunek, bez używania specjalnego pędzla (dziś sztuka nazywana pinstripingiem)
http://www.czarprlu.pl/?p=395
do tego jakbyś chciał robić jednak "tradycyjnie" - taśmę kupisz tu:
http://allegro.pl/3m-tasma-cienkoliniowa-aerograf-3m-6-3mm-x-32-9m-i2174399430.html (z reszta naprawdę bardzo fajna, polecam osobiście)
fajnie, że masz zacięcie - motywuje do działania, ale radzę Ci teraz skupić się głównie na silniku/zawieszeniu... a wygląd i dopieszczanie detali na koniec. nie ma nic bardziej gorszego, jak patrzeć na piękny wychuchany motocykl, a nie móc na nim pojeździć.. :)
Gośka
Dzika, tak jak natura chciała
Niestety opcja edytuj chyba tylko działa przez jakis czas ... mam nadzieje, że nie bede skarcony za SPAM .
Troche jesczze pobawiłem się w szlifowanie/polerowanie i jakos tak to wyglada w całości:
http://www.picshot.pl/public/view/71149
http://www.picshot.pl/public/view/71151
Z samymi piastami problemu raczej nie ma, ponieważ zakładam na zrobione przeze mnie urzadzenie z silnikiem od starej pralki które napędza przymocowane do niego koło/piaste. Natomiast wiadomo najgorzej jest z samymi pokrywami bo tu juz jest gorsza sprawa ... bardzo ciężko uzyskać równy łuk bez wgłębień, ale wydaje mi się, że i tak wyszło całkiem nieźle.
i teraz mam pytanie do fachowców mam problem tego typu, że gwinty w karterze.. a dokładniej [mocowanie pokrywki skrzyni biegów] są zerwane i z tego co widziałem samym gwintownikiem 6 nic już nie zrobie... jest opcja zaspawania calosci aluminium wywiercenia od nowa drury i nagwintowania ? czy może raczej rozwiercenie i nagwintowanie na 8 ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i POZDRAWIAM :)
ja zerwane gwinty w misce olejowej gwintowałem na 8, ale w tym momencie chyba bym spawał i nawiercał.
nie wiem jak z trwałością takiej operacji ale w mojej okolicy jest gość który spawa aluminium więc czemu nie spróbować?
Gwint M6 naprawia sie gwintownikiem M7. Wymagać to będzie dorobienia poprawnych szpilek M7/M6 do tego dekielka ale przynajmniej bedzie porządnie.
W innym wariancie możesz zatulejować otwory. Z tym spawaniem może się okazac nie tak prosto jak by się wydawało.
Podczas rozpoławiania silnika natknełem się na 1 problem ...
Jak wycisnąc/wyłóżyć pokrywę skrzyni biegów ? [mam ten silnik który nie ma tych specjalnych "wybijaczy"].
Jesli ktos posiada taki ściągacz prosze o zdjęcia i wymiary bedę dozgonnie wdzieczny :) i jesli ktos ma ściągacze od junaka [ten cały zestaw[ bardzo byłbym wdzięczny gdybym dostał wymiary, nie musi byc idealnie licze troche na intuicje i ręke do spawania :)
No faktycznie też o tym czytałem .. ale coś mi się wydaje, że te gwinty sa zerwane -,-
Jak już pytam to ptam .. jakie macie sposoby chodźby na odkrecenie śruby kosza sprzęgłowego ? jak zablokować wał ... wolę dostać odpowiedź od was niż samemu kombinować i coś zje*** :)
kosz sprzęgłowy można zablokować choćby śrubokrętem włożonym między zęby i wsunięty wgłąb bloku (tam jest takie zagłębienie)
dokręcenie śruby u mnie polega na zaparciu się o ściane i powolnych próbach złapania gwintu, ale możesz dorobić sobie do tego narzędzie. kawałek płaskownika mocujesz na 1 szpilce mocującej silnik w ramię i dociskasz całość, im dłuższe ramię tym siła potrzebna do docisnięcia mniejsza
