Małe ubytki lakieru na osłonce wahacza
murgal
Witam,
Panowie, na mojej srebrnej osłonce wahacza w niektórych miescach sa lekkie otarcia i odpryski. Czy mogę to jakoś zamaskować poza malowaniem całej osłonki? Macie jakiś sposób na to? Widać to na tym zdjęciu:
http://bikepics.com/pictures/2200685/
Myślałem o lakierze w słoiczku z pędzelkiem, ale jak go dobrać?
KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW!
Kolor możesz dobrać, są właśnie tubki z pędzelkiem w sklepach motoryzacyjnych.
Jest na tym jest lakier bezbarwny?
Jeśli jest to powiem Ci jak zrobić to perfekcyjnie. Ja tym sposobem likwiduję rysy nawet po gwoździu przez pół auta.
...i tak wszyscy umrzemy...
Dobór koloru to Twoje zadanie. Jak już zamalujesz te ubytki wykałaczką tak aby nie wyjść za obrys ubytku to musisz mieć lakier bezbarwny i utwardzacz (o 5 ml możesz gdzieś poprosić lakiernika ).
Rozrobiony lakier z utwardzaczem też nakładasz w obrysie ubytku i tyle razy aż po wyscnięciu każdej warstwy będzie odrobinę wyżej niż reszta. Później pozostaje poczekać ze dwa dni az sie utwardzi solidnie następnie klocek (mały), papier wodny 1000-1500 i ostrożnie wyrównywanie powierzchni aby nie zrobić przecierki na oryginale. Później już tylko polerka. Praca żmudna ale warta swojego efektu.
Czy jeśli podjadę do mieszalni motocyklem, dobiorą mi lakier do osłonki?
Jak sprawdzić czy jest bezbarwny?
Bezbarwny zmieszać z utwardzaczem w jakich proporcjach? Też nakładać patyczkiem?
w mieszalni to Ci dorobią tyle co na całą osłonkę x 10 , najmniej chyba 100 ml bazy mieszają. Jak sprawdzić...hmmm to widać :icon_biggrin: nie wiem jak Ci to powiedzieć.
Spodziewając się pytania o mieszanie specjalnie napisałem Ci abyś podjechał do jakiegoś lakiernika po 10 ml lakieru już wymieszanego przed malowaniem bo w mieszalni nikt Ci nie zrobi tak małych ilości.
Też nakładać patyczkiem w obrębie ubytku.
Alternatywa to kupić puszkę podkładu w sprayu, srebrny spray i lakier bezbarwny w spary. Trochę papieru 800 i 2000. Podkładem prysnąć odpryski i wyrównać papierem a później srebrnym całość i bezbarwnym. Na koniec papier 2000 i polerka.
Edytowane przez _Monter_
A powiedz mi jeszcze, czy taka procedura będzie okej:
-spolerowanie ubytków papierem wodnym 1000
-nałożenie podkładu, znowu polerka papierem wodnym 1500
-nałożenie farby i polerka
-nalozenie bezbarwnego
Czy w mieszalni dobiorą i wpakują do puszki lakier ?
To i przy okazji ja mam pytanie - można tak po prostu kłaść klar na zwykły akryl z puszki ? Czy np tylko na matowy ?
Wygładzanie ubytków to słaby pomysł, zrobi się dołek i ciężko będzie wyrównać. Lepiej delikatnie zmatowić i zalać farbą.
I nic nie poleruj przed kolejną warstwą, możesz ewentualnie zmatowić ale najpierw musi zaschnąć porządnie - a to trwa.
-zmatowienie papierem wodnym 1000 bez żadnego przecierania ubytków
-nałożenie podkładu, po wyschnieciu malujesz mgiełkę czarnym żeby widzieć dołki i przecieranie 800 wodnym do równego jeśli zostaną czarne plamki tojeszcze raz to samo aż do pupci niemowlaczka
-nałożenie farby
-schnięcie porządne i potem polerka
Nabiją Ci lakier w puszkę.
Można na taki i taki tylko połysk po wyschnięciu wypada zmatowić jeśli to z puszki. Bez matowania w sumie też da radę ale przed całkowitym wyschnięciem(tzw. tylko na dotyk).
Czy muszę malować całą osłonke? Da rade może np. same te miejsca gdzie jest ubytek (i najbliższe okolice ubytku)
Da radę...
ale to czysta fuszerka i nie będzie wyglądać. Znikną czarne ubytki ale z bliska będzie widać dołki.
Muszę to przetestować bo to chyba najkrótsza droga na skróty :D
Ma znaczenie czy pod spód idzie mat czy połysk?
I standardowo kolor na nitrze i klar na czymś słabszym - tak żeby kłaść na mokre i nie zważyć ?
Kolor i klar musi być na tym samym rozpuszczalniku przecież wiesz, że się zważy.
Nie koniecznie, nitro bardzo szybko odparowuje, ostatnio robiłem coś takiego (nie na moto). Ale oczywiście to straszne druciarstwo i nie polecam nikomu..
Dzięki bardzo za rady, będę testował jak się cieplej zrobi :)
Edytowane przez ElwisDB
jak przejedziesz białą szmatką z pasta lekko scierną to zobaczysz czy jest bezbarwny, w przypadku bezbarwnego nie zostawi sladow(logiczne), jak bedzie szare na szmatce znaczy ze bez bezbarwnego
