cbrf2 f2 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 Witam wszystkich. temat na pewno juz gdzies bylo na forum ale nie moge znalesc mojego problemu dlatego zwracam sie do was o pomoc. w mojej f3 silnik z f2 problem jest taki ze motocykl wogole nie chcial odpalic. wymienilem swiece i nalalem paliwa z gory do gaznikow i odpalil wiec zalozylem wszystko i odpala juz normalnie lecz nie chodzi na wszystkie 4 gary tylko chyba na 3 czasem strzeli z ruly nawet jak silnik cieply jak odkrece srubke z plywaka to paliwo dostaje co mu moze byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 (edytowane) Witam wszystkich. temat na pewno juz gdzies bylo na forum ale nie moge znalesc mojego problemu dlatego zwracam sie do was o pomoc. w mojej f3 silnik z f2 problem jest taki ze motocykl wogole nie chcial odpalic. wymienilem swiece i nalalem paliwa z gory do gaznikow i odpalil wiec zalozylem wszystko i odpala juz normalnie lecz nie chodzi na wszystkie 4 gary tylko chyba na 3 czasem strzeli z ruly nawet jak silnik cieply jak odkrece srubke z plywaka to paliwo dostaje co mu moze bycCzyli jak spuszczasz paliwo z komory pływakowej tego felernego cylindra to wtedy moto normalnie pracuje ? Sprawdzałeś jaki kolor mają świece? Może przyciął się pływak i zalewa Ci jeden cylinder( ale to tylko domysły) Edytowane 13 Stycznia 2012 przez rafael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cbrf2 f2 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 Nie, chodzilo mi o to ze paliwo dostaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 Najważniejsze to sprawdzić jaki kolor mają świece, bo dość niejasno opisujesz usterkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cbrf2 f2 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 oj to nie patrzylem bo sa nowe tyle co odpalilem moto i tyle i jeszcze chce powiedziec ze przed odpaleniem moto stalo 3 miesiace Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 (edytowane) oj to nie patrzylem bo sa nowe tyle co odpalilem moto i tyle i jeszcze chce powiedziec ze przed odpaleniem moto stalo 3 miesiacePaliwo wymieniłeś ? Być może jakiś osad zablokował dopływ paliwa. Wiadomo będzie coś więcej jeżeli dowiesz się czy świeca felernego cylindra jest sucha czy mokra (wczesniej rozgrzej motocykl) Edytowane 13 Stycznia 2012 przez rafael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cbrf2 f2 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 najpierw probowalem odpalic na tym i nie odpalil potem wymienilem swiece i paliwo tylko ze zeby sprawdzic swiece musze wyciagnac chlodnice a dzis niestet nie dam rady a jak myslisz co to moze bycja tak mysle ze gazniki do czszczenia ale nie jestem pewny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinekban87 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 jak opiszesz dokładnie ze szczegolami to prawdopodobnie ktos Ci pomoze, teraz piszesz ze moto stalo wymieniles swiece i pali na 3 gary, paliwo dostaje, zobacz czy iskra jest na swiecy, dla pewnosci przeczysc gazniki, kolega wyzej tez ma racje moze syf w baku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 najpierw probowalem odpalic na tym i nie odpalil potem wymienilem swiece i paliwo tylko ze zeby sprawdzic swiece musze wyciagnac chlodnice a dzis niestet nie dam rady a jak myslisz co to moze bycja tak mysle ze gazniki do czszczenia ale nie jestem pewnyTylko zaznaczam że przemycie benzyną i przedmuchanie sprężonym powietrzem może niewiele dać :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cbrf2 f2 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 To jeszcze raz. Moto stalo 3 miesiace chcialem odpalic i nic. wiec wylalem paliwo z baku i wlalem nowe zakupilem swiece i moto zalapalo ale chodzi tylko na trzy gary nie jestem pewny ale wydaje mi sie ze jak sie jedzie to na bardzo wysokich obrotach moto idzie na 4 ale nie jestem pewny no nie chcial bym zabardzo sie za to sam brac bo az tak sie na tym nie znam no i trzeba miec wakuometry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 To jeszcze raz. Moto stalo 3 miesiace chcialem odpalic i nic. wiec wylalem paliwo z baku i wlalem nowe zakupilem swiece i moto zalapalo ale chodzi tylko na trzy gary nie jestem pewny ale wydaje mi sie ze jak sie jedzie to na bardzo wysokich obrotach moto idzie na 4 ale nie jestem pewny no nie chcial bym zabardzo sie za to sam brac bo az tak sie na tym nie znam no i trzeba miec wakuometryAle świece możesz sprawdzić (a dokładnie ich kolor jak już wcześniej pisałem ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinekban87 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 (edytowane) przeczysc gazniki, sa specjalne specyfiki do tego i powinno byc ok, jest jeszcze jeden sposob ale kilka osob moze mnie za takie cos opierd..olic, nie wiem czy jest tam pompa paliwa, w moim pomagalo jak zamykalem doplywa paliwa z baku i wypalalem benzyne i u mnie pomagalo :buttrock: , przez chwile silnik ma uboga mieszanke ktora szkodzi na zawory :banghead: Edytowane 13 Stycznia 2012 przez cinekban87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cbrf2 f2 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 swiece jutro sprawdze nie ma pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 To jeszcze raz. Moto stalo 3 miesiace chcialem odpalic i nic. wiec wylalem paliwo z baku i wlalem nowe zakupilem swiece i moto zalapalo ale chodzi tylko na trzy gary nie jestem pewny ale wydaje mi sie ze jak sie jedzie to na bardzo wysokich obrotach moto idzie na 4 ale nie jestem pewny no nie chcial bym zabardzo sie za to sam brac bo az tak sie na tym nie znam no i trzeba miec wakuometryPrzegoń go. Innymi słowy daj mu w palnik. A jak sie porządnie rozgrzeje to strzel odcinkę parę razy. Wbrew pozorom nie robie sobie jaj tylko piszę poważnie. Coś się mogło zawiesić w gaźnikach i pełne otwarcie przepustnic na moment, tak aby paliwo leciało pełnym strumieniem, może pomóc to odwiesić (chociaż nie musi ale warto spróbować). Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cbrf2 f2 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 tylko martwi mnie to ze ona tak nie zbyt rowno chodzi tak troche mu te obroty skacza czasem strzeli z d... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
