cbr f2
cbrf2 f2
Pany teraz bylem na garazu i odpalilem moto pochodzil troche ale tylko dwa lewe kolektory mial gorace a te dwa prawe takie prawie zimne.
Limo tu masz wikipedie i sobie poczytaj ze w pc 25 nie bylo pompy byla w f1 i potem w f3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Honda_CBR_600F
Wiec raczej to ty nie miales z f2 stycznosci
chodzil tylko na wolnych obrotach? dałes trochr na wyzsze obroty po zagrzaniu? jeśli tak i nic, to czyszczenie gazników Cie nie ominie, zobacz jeszcze jak swiece wygladaja,jak mokre to moze fajki na wykonczeniu :icon_rolleyes: ?
Edytowane przez cinekban87
No jesli to gaziory to nic takiego bardziej sie boje zeby to cos grubszego nie bylo
No moto sie tak calkiem nie zagrzalo ale caly czas to samo ale jak dam do odcinki to wydaje mi sie ze idzie na 4 ale nie jestem pewny
bo odpala raczej bez problemu
A jeszcze jedno pytanko odnosnie sprzegla podobno to ze chuczy to nic ale jak wbijam bieg albo zmieniam biegi to tak troche jak by szkubie co to moze byc ??
to, że wrzucasz 1 bieg i Ci troche szarpnie mootocyklem? jesli tak to normalne, skrzynia motocyklowa nie jest na synchronizacji i dlatego tak sie robi, wiec sie nie martw. A co do gaznikow to wrózka nie jestem, obstawiam ze wymagaja czysczenia, regulacji, a przy okazji obejrzysz podespoly gaziora
W takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd. Opierałem się na tym jest w fiszkach.
Why... So... Serious
Może zadam głupie pytanie, ale czy po wymianie świec dobrze założyłeś fajki?
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26/Type/WIRE_HARNESS_-_F3_-_95-96/MakeID/1/Make/Honda/YearID/34/Year/1993/ModelID/6974/Model/CBR600F2/GroupID/299989/Group/WIRE_HARNESS_-_F3_-_95-96
Edytowane przez mahor
654
