rumian_1989 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 No więc: Podczas użytkowania motocykla spalił mi się oryginalny regulator, zmierzyłem ładowanie na klemach wyszło 12,3 (więc brak)Załatwiłem sobie używane - sprawne dwa regulatory (też 7-pinowe)z dwoma kostkami od innego modelu Suzuki.Po zamontowaniu, wszystko wróciło do normy ładowanie 13,9 do 14, moto chodzi bez zarzutu. Po tygodniu użytkowania stało się dokładnie to samo co z poprzednim regulatorem. Pomyślałem że to wina regulatora i założyłem ten drugi. Niestety i ten też się uszkodził. Ale od razu po założeniu wszystko było idealnie.Ktoś mi wspomniał, że może się przegrzewa.O przegrzanie raczej nie podejrzewam moto, bo to było w październiku przy 16 stopniach. Proszę o jakieś rady.Pozdrawiam Rumian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykt7 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 A czy przed niepotrzebnym spaleniem dwóch reglerków pomierzyłeś alternator? Każdą fazę pod względem prądu jaki wytwarza przy 5tyś rpm, pod względem oporności uzwojeń i co najważniejsze przebić do masy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumian_1989 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Nie nie zrobiłem tego, dziś lub jutro się tym zajmę.Szerzej wiesz jak się za to zabrać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 To jest opisane w watku przyklejonym na samej gorze tego dzialu o problemach z ladowaniem.Oczywiscie altek mozna sprawdzic, ale wydaje mi sie ze w twoim wypadku problemem mogla byc kostka laczaca ( luzne / brudne / zardzewiale wtyki lub jakis problem z masowanie reglera.Radze przejrzec sobie stan laczek masowych na ramie i silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
