ficcal Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Z hamulcami u mnie jest sprawa ogólnie nie ciekawa,miałem trochę czasu i obejrzałem całość dokładnie, więc tak:1. tarcze są już na granicy zużycia, tzn mają grubość od 3.5mm do 4mm, dziwi mnie tylko takie nierówne zużycie bo w niektórych miejscach zmierzyłem trochę ponad 3mm.2. w lewym zacisku klocki są bardziej zużyte niż w prawym.3. hamulce na 98% zapowietrzone nie są, bo przelałem przez nie litr płynu.4. uszczelki w zaciskach też są już podniszczoneWobec tego chciałbym Was zapytać czy pozostaje mi coś innego poza wymianą tego wszystkiego, tzn. zacisków tarcz i klocków.? Myślałem, żeby na razie kupić tylko nowe klocki, bo wyczyściłem i poprawiłem te gumy w zaciskach, tłoczki nie są pozapiekane raczej wszystko jest tu szczelne, przewody też są ok, i sprawdzić czy się poprawi. Z drugiej strony zastanawiam się czy jest sens zakładać nowe klocki przy tak zużytych tarczach? Jak myślicie? I jak moglibyście mi polecić gdzie szukać części na wymianę, tarcze raczej używane, bo nowe to dla mnie za duży koszt jak na razie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal.051 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 (edytowane) prawy zacisk mogłeś mieć minimalnie zapowietrzony, albo tłoczki w lewym mogły być delikatnie przytarte i nie wracały stąd te zużycie klockówco do uszczelniaczy w zaciskach to kupuje się zestawy naprawczetarcze tylko nowe, niestety swoje kosztują, ale na hamplach się kolego nie oszczędza. nie sprawdzałem ale powinieneś dostać dobre zamienniki firmy EBC, kupisz używki, to tak jak zakładanie kondona po raz drugi, niby oszczędność jest no ale... aha a to że przelałeś przez układ litr płynu, w cale nie musi oznaczać że układ jest na 100% odpowietrzony :P ile licznikowo masz przebiegu w tej kawie że tarcze są do wymiany?? Edytowane 14 Kwietnia 2012 przez michal.051 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ficcal Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 33 736 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ficcal Opublikowano 25 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 Założyłem klocki EBC FA 141, czekam teraz na tarcze. Mam takie pytanie, czy do tego czasu, aż zmienię tarcze, klocki bardzo ucierpią na starych tarczach, które mają wyżłobienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 26 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Założyłem klocki EBC FA 141, czekam teraz na tarcze. Mam takie pytanie, czy do tego czasu, aż zmienię tarcze, klocki bardzo ucierpią na starych tarczach, które mają wyżłobienia?Tak. Załóż od razu cały komplet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
