Akryl + Naklejki
lisek508
Mam szybkie pytanie chcę pomalować owiewki czarnym akrylem ok żaden problem, problemem są naklejki otóż chciałem aby one były pod warstrą klaru z tym że akryl nie może wyschnąć bo lakier będzie odchodził a jakoś muszę nakleić naklejki. Czy mogę pomalować akrylem poczekać aż wyschnie nie do końca ( Nie będzie lepki ) i wtedy naklejki i na to klar? czy wszystko mi się poodkleja? Przy malowaniu metalikiem nie ma problemu bo baza wysycha naklejki i klar...
Edytowane przez lisek508
Motorynka -> Komar jajcun ->WSK 125 x3 -> ETZ 150 -> ETZ 250 -> GS500 -> FZR600/SC33
Też jestem ciekawe jak to zrobić. Czeka mnie malowanko całej Yamy FJ wkrótce. Też zastanawiam się jak to zrobić z grafiką. :banghead:
MotorcycleStorehouse Dealer.
najlepiej chyba odkleić nalepki i dać ładnie akryl, a nie taką lipe robic, że na nalepki... Pewnie chodzi o to żeby naklejki pozostaly w tym samym miejscu co byly ;p można też dookoła starą naklejke rysikiem odznaczyć, potem bedziesz wiedzial gdzie była i sobie nakleisz w tym miejscu, a ryski raczej nie bedzie widac, bo naklejka zakryje
Ja robiłem podobnie. Tzn lakiernik, w komorze owiewki były jakieś 10-15min po położeniu lakieru, ja przykleiłem naklejki i od razu bezbarwny. I jest okej, co prawda na początku było trochę bąbelków powietrza pod naklejkami, ale po czasie znikneły i jest idealnie.
KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW!
Chodzi o to żeby przykryć naklejki klarem aby się nie odklejały, nie niszczyły i nie utleniały.
Kiedyś tak malowałem MZ ETZ. Wyszło cudnie, kupiec się ze mną kłócił że to u lakiernika było robione i pewnie kopę kasy kosztowało. A ja to malowałem szprajem zwykłym. Tylko że "pińcet" warstw było i każda matowiona papierem drobnym, pokrytym tak drobnym ziarnem jakby pyłek kwiatowy. Na to poszły naklejki i na to klar 2 razy. Efekt był niesamowity.
Myślę że na mokro można położyć grafikę tylko trzeba to robić bardzo ostrożnie żeby nie dotknąć paluchem mokrego lakieru. A u mnie to jest niemożliwe raczej bo łapy topornie i się trzęsą do tego. :banghead: Ciekawi mnie jednak czy naklejki albo sam klej nie zareagują z mokrym lakierem bo wtedy kupa może wyjść.
Właśnie :)
Ja spróbuję to pomalować i poczekam aż akryl przestanie być lepki jednak do końca nie wyschnie i na to naklejki potem klar. Bo wiadomo że jak da się na klar na wyschnięty akryl wtedy bezbarwny odłazi i wygląda to jak jakieś strupy :/
