kupilem uszczeliki i oczywiscie nie pasuja....
YAGO
Nie wiem po jaką cholere wy kupujecie te uszczelki ja już miałem pare moto i wszytskie skłądałem na silikon, bez żadnychuszczelek i nic nie ciekło....wystarczy tylko powierzchnie na która nakładasz silikon odtłuścić np benz ekstrakcyjna..i po kłopocie:)
jesli nie bedziesz mógl zdobyc czerwonego loctite sprawdzonego to polecam cos sprawdzonego przezemnie ----- > czarny WURTH`a. Dosyc twardy sie robi po zastygnieciu, poprostu nie jest tak miekki jak silikon do cyc :) :)
Witam!
Panowie, NIE PATRZCIE NA KOLOR SILIKONU, bo nie ma on znaczenia (no chyba, ze wezmiemy pod uwage walory estetyczne). Niektore firmy jezeli produkuja kilka rodzajow silikonow to oznaczaja je roznymi kolorami, ze wgledu na zastosowanie (np. Qualco). Najwazniejsze jest aby silikon byl odporny na wysokie temperatury. Zwykle na tubce jest napisane do ilu stopni wytrzymuje (ewentualnie napisza, ze jest wysokotemperaturowy). Mysle ze jezeli silikon jest odporny do 200 st. lub wiecej to w zupelnosci wystarczy.
I zadnych dodatkowych uszczelek do tego!
pozdr.
Luk
i tu sie mylisz skrzynia ma moze ze 80 stopni pod cylindrem troszke wiecej ale sylikon musi byc odporny na OLEJ inaczej szybko sie roztopi idz i kup sylikon do skladania silnikow on jest odporny na temperature oraz oleje i smary kolor obojetny (ja kiedys mialem bezbarwny loctite)
Of kozz piszac to caly czas mialem na mysli silikony do uszczelniania silnikow, a wiadomo ze one sa odporne na dzialanie oleju, gorzej tu wyglada sytuacja z odpornoscia na benzyne, niektore (zwlaszcza te polskie gorszej jakosci) potrafia sie rozpuszczac. A co do temperatury to moze faktycznie troche przesadzilem. Faktycznie jezeli chodzi o kartery to raczej nie przekracza ona 100 stopni, chodzilo mi glownie o to, ze nie ma potrzeby kupowac jakichs super-hiper silikonow do nie wiadomo jak duzych temp.
pozdr.
Luk
