Lukki Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Witam Wszystkich, mam do Was pytanko na temat płynu chłodniczego Castrola Antifreeze. Chodzi mi głównie o jego temperature wrzenia. Sprawdziłem w jego specyfikacji, że osiąga ją przy ~107 C. Czy to troche nie za niska temperatura wrzenia jak na płyn do motocykla, jak myślicie?:flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Jak do f4i - dobra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doomi Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Witam Wszystkich, mam do Was pytanko na temat płynu chłodniczego Castrola Antifreeze. Chodzi mi głównie o jego temperature wrzenia. Sprawdziłem w jego specyfikacji, że osiąga ją przy ~107 C. Czy to troche nie za niska temperatura wrzenia jak na płyn do motocykla, jak myślicie?:flesje: woda przy naszym cisnieniu atmosferycznym 0k 1000 hektopascali (hPa) wrze w temperaturze 100 stopni, ale przy ciśnieniu 4 krotnie niższym w temperaturze ok 70 stopni.w zamkniętym układzie chłodniczym gdzie ciśnienie jest dużo wyższe temperatura wrzenia również się zwiększa. podobnie dzieje się z płynem. Jednak biorąc pod uwagę że np. płyn chłodzący mobil advenced ma temp wrzenia 170, to tego castrola bym do motocykla nie nalał. być może jest inny castrol antifreeze z lepszymi parametrami Cytuj Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę, aż ciężko czasami ich wyprzedzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterek Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 170?? :icon_eek: :icon_eek: :icon_eek: Jakoś dużo.Ja XX zalałem Prestone (129 stC), daje radę :lalag: pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukki Opublikowano 2 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Też tak myślę, doomi. Coś mi się wydaje, że ten Castrol Antifreeze jest do samochodów a nie motocykli. Zauważyłem, że sporo sprzedawców wciska go mówiąc o Castrolu Motorcycle Coolant a to dwa różne płyny chłodzące.:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 (edytowane) w ceebeerce spoko wystarczy tylko po co przepłacac jak prestone ma ok 130 w ukladzie cisnieniowym i jest do tego jeszcze w bardzo dobrej cenie. a no i ma fajny kolor ;) Edytowane 2 Listopada 2011 przez bart_b Cytuj MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
