Marnypopi$ Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Koledzy - powiedzcie mi jaki olej zalać do przednich lag - w instrukcji jest to Typ E - ale jaką ma on specyfikacje 5W,10W,15W czy 20W. Czy trzeba mieć jakieś specjalne narzędzia do wymiany - w instrukcji pokazali jakąś pompkę ale po grzyba ona jest to nie mam pojęcia. podpowie ktoś rzeczowo jaqk się do tego zabrać. Dzięki Cytuj Rozwiązanie głodu i bezrobocia ....? Niech głodni zjedzą bezrobotnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Tak, Typ E, koniecznie z logo MoCo na butelce, co by więcej hajsu w kieszeń im wpadło. :icon_evil: Olej możesz wlać taki jaki lubisz, jaki potrzebujesz. Standard to 10W, 15W trochę "twardszy" i 20W całkiem twardy. 5W to zawieszenie typu "miękka szmata" więc od razu odradzam. Zależy jaki typ tłumienia wolisz, wybór masz między 10W a 15W, 20W odradzam. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C z e j e n Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 (edytowane) Jak dla mnie jest idealny 15W przy moich słusznych 102kg przednie lagi pracują do 80% skoku za to tył mam nierozbieralny i musze coś z tym zrobić bo dobija na każdej napotkanej dziurzewygoogluj filmik jak zmienić olej w lagach Edytowane 5 Października 2011 przez C z e j e n Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nurider Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 HD Type E = Fork Oil 10wt (Type E™)HD Type B = Fork Oil 15wt (Type B™)HD Type H/D = Fork Oil 20wt (Type H/D™) ja wlałem u siebie motul 10W i jest duzo lepiej, a był niby taki sam. ta pompka to pewnie miarka - trzeba wlać odpowiednią ilość. lepiej mieć kogoś do pomocy - nie wiem czy korki nie wyskoczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marnypopi$ Opublikowano 8 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 Wszystko już wiem - zalałem IPON 15W - jeżeli chodzi o ilośc oleju to trza kupić 2 litry - nie spodziewałem się że aż tyle wejdzie ( poprzednio miałem VTX 1800 i tam litr wystarczał bez problemu ). Do jednej lagi wchodzi prawie 0,7 litra - olej nalany do 50 mm od brzegu lagi na wsuniętej ladze. Tłumienie jest o niebo lepsze od orginalnego oleju ;-) Cytuj Rozwiązanie głodu i bezrobocia ....? Niech głodni zjedzą bezrobotnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
